ТОЙОТА КОРОЛЛА ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4A-FE
Сообщение sergei19ru » 23 сен 2012, 20:22
Проблемма такая,на прогретом двигателе при полном нажатии на педаль газа падают обороты двигателя. при плавном нажатии обороты набирает до самой отсечки. заменен фильтр тонкой очистки,новый бензанасос,прочистил фильтр грубой очистки. подскажите в чем может быть проблема?
sergei19ru
Re: ТОЙОТА КОРОЛЛА ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4A-FE
Сообщение Алексей001 » 25 окт 2012, 13:19
При таких неисправностях надо сначало зажигание проверять.
Алексей001
Сообщение Dimasik » 06 дек 2012, 09:20
Скорее всего проблема в электронной части Автомобиля. Датчик положения дроссельной заслонки, который стоит непосредственно на ней.Сталкивался уже на карине 190й. Послезамены блока дроссельной заслонки на контрактную проблема исчезла.
Dimasik
