Toyota VISTA
Toyota VISTA
Сообщение Slava » 23 фев 2007, 10:02
Ребята, подскажите какую функцию выполняет красная кнопка с иероглифами на панели коробки передач и увеличивается ли расход топлива при включенном овердрайве, для чего красный тумблер внизу слева от рулевой колодке?
Slava
Re: Toyota VISTA
Сообщение Юрий 050 » 26 мар 2007, 11:12
Slava писал(а):Ребята, подскажите какую функцию выполняет красная кнопка с иероглифами на панели коробки передач и увеличивается ли расход топлива при включенном овердрайве, для чего красный тумблер внизу слева от рулевой колодке?
Красная кнопка с иероглифами- для переключения скростей при выключенном двигателе- ну чтобы откатить заглохшую машину напрмер- надоже нейтраль воткнуть. Держишь ее- и переключаещь на N/ потом обратно. Овердрайв рекомендуеться включать на трассе при скорости 80-90- тогда будет реальная экономия отплива. У меня при крейсерской 120 по трассе с овердрайвом и хорошим 95 ым расход менне 6 л бывает. Если 140 -то 8-9.
Красного тумблера нету - не знаю
Юрий 050
Сообщение Romka » 26 мар 2007, 12:00
Не смотря на то, что это миллион раз обсуждалось, напишу в миллион первый: Овердрайв отключает высшую передачу (обычно четвертую) и предназначен скорее для обгона на скорости более 100 км\ч нежели для экономии топлива, простым нажатием педали газа не всегда удается заставить автомат перейти на пониженную, вот тут и нужен ОД. Естественно если его выключить, потреблять бензина машина станет больше, ибо выше третий переключиться не сможет. 8)
Сообщение Юрий 050 » 26 мар 2007, 12:31
Romka писал(а):
Овердрайв 8)
Cо смыслом полностью согласен - 4 передача нужна на трассе для экономии. А вот с порядком нажатия нет:
1. когда овердрайв выключен (горит индикатор OD off) - 4 й передачи нет, кнопка отжата.
2. Когда овердрайв включен (не горит индикатор OD off) - 4 я передача есть, кнопка нажата!
Соответственно- чтобы включить овердрайв -нужно нажать кнопочку. :) Или я не прав??? мож логика работы кнопок у всех разная?
Юрий 050
Сообщение Romka » 26 мар 2007, 12:35
:lol: :lol:
Все верно, надо было так написать: "Выключенный овердрайв не дает включить высшую передачу...."
Re: Toyota VISTA
Сообщение parker » 25 мар 2011, 20:44
где можно купить запчасти на висту . нужны поваротники .
parker
Re: Toyota VISTA
Сообщение Ts » 26 мар 2011, 11:07
В каком городе нужно?
