Марк 1G BEAMS - не включается кик-даун
Сообщение Роман-Марк- » 11 авг 2006, 14:34
Недавно взял марка в 110 кузове с 2-литровым двиглом. До вчера всё устраивало, но в какой-то момент заметил, что при резком нажатии на педаль газа не происходит кик-дауна, т.е. коробка-автомат не сбрасывает на пониженную передачу. Соответственно не получается резко ускориться, просто продолжается обычный неспешный разгон. Попробовал несколько раз - т.е. отпускал педаль, потом резко вдавливал её в пол - нифига. Проверил - нажимается до талого, т.е. коврик не мешает. Что это может быть, подскажите, кто в курсе. Заранее спасибо!
Роман-Марк-
Сообщение Козырь » 11 авг 2006, 16:07
У меня на Камри( конструктор) бала такая же проблема. Решил её просто --- там с заслонки на автомат идёт тросик. Так вот он был не отрегулирован. После того как убрал сильный свободный ход проблема исчезла :wink:
Козырь
