Prado и -30 мороза
Сообщение Гость » 20 янв 2006, 15:58
Brave Lion писал(а):Свечи на Прадо ни разу не менял, извиняй, не знаю как они у него выкручиваются.
А советы - сменить свечи (хотя на старые еще посмотреть надо), на ремень еще стоит взглянуть - может подтянуть надо. И автозапуск периодически - но дорогая это мера.
завелась! на какой ремень?
Сообщение ДмитрийPRADO » 20 янв 2006, 15:59
завелась! просушил свечи и ночь постояла при +18, на какой ремень?
ДмитрийPRADO
Сообщение Brave Lion » 20 янв 2006, 18:57
Ремень ГРМ. Если после заводки на холодную свистит - стоит подтянуть.
не опять а снова!
Сообщение ДмитрийPrado » 28 янв 2006, 00:41
Вот покатался я недельку, поездил и снова прихожу утром, а мой конь спит совсем...
1 - она практически заводится, набирает чуть-чуть обороты менее 500(примерно секунды 3) а потом глохнет, короче схватывает...
2 - аккумулятор новый
3 - масло "макс лайф" 6 тыщ отроду
4 - свечам сколько не знаю от прошлого хозяна(то есть минимум им 9 месяцев)
5 - стоит под наклоном влево и там мало бензина(еще чуть-чуть и загорелась бы лапочка).
что посоветуете?
ДмитрийPrado
Сообщение SHOOD » 03 фев 2006, 10:10
ЗАЛЕЙ БЕНЗИНА ПОБОЛЬШЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО С КАКОЙ НИТЬ ПРИСАДОЧКОЙ ПОВЫШАЮЩЕЙ АКТАНОВОЕ ЧИСЛО, И ПОСТАВЬ ХОРОШИЕ СВЕЧИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИРИДИЕВЫЕ. СКОРЕЕ ВСЕГО ТОПЛЯК МЕРЗНЕТ ПРИ ТАКОМ МИНУСЕ..
SHOOD
Сообщение Shell-68 » 03 фев 2006, 19:06
Свечи лучше поменять в любом случае. Схватывала но так и не завелась, значит там теперь все залито – выкручивать свечи и все продувать. Когда у нас долбануло до -37 у меня тоже еле крутила, но не завелась- густое масло. Слил 5W40, залил 0W30 и стала заводиться. У меня даже резинку из-под масленого фильтра выдавило когда крутил на старом масле. Здесь раньше говорили о горящем (!) У меня и у знакомого такое было. Причина проста – от мороза куда-то немного уходит тормозуха. Подливал немного пару раз пока мороз не упал до -25, потом все нормально. У друга на морозе даже из ГУРа масло выдавило через крышку бочка.
Shell-68
Пред.
