Большие обороты до полного прогрева двигателя
Сообщение Олег.О » 30 июн 2011, 11:11
Ребята подскажите у меня Тойота Королла 2004 -1.6 двигатель повышенные обороты до полного пргрева двигателя,холостой почистил, всё остальное в норме? *wall* *wall*
Олег.О
Re: Большие обороты до полного прогрева двигателя
Сообщение 25RUS » 03 июл 2011, 04:07
что это за COROLLA и что за двиготель 1,6????
25RUS
Сообщение ПРАВЫЙ » 04 июл 2011, 06:47
Это прогревочные обороты. Так и должно быть.
ПРАВЫЙ
Сообщение Олег.О » 04 июл 2011, 16:11
Холостые обороты почти как зимой-1600-1700 при такой жаре,потом всё в норме.Может датчик холостого хода или воздуха.А может зря парюсь? Королла 120 кузов,двигатель 3ZZ.
Олег.О
Сообщение lar07 » 05 июл 2011, 02:49
попробуй дросельную почистить. только если она электронная то вручную ее не открывай
lar07
Сообщение Ts » 11 июл 2011, 07:41
25RUS писал(а):что это за COROLLA и что за двиготель 1,6????
Это по ходу, 3ZZ, стоит на левом руле. Будете смеяться, но может стоять ещё 4ZZ, объём 1,4 л. :)
