раф 4
раф 4
Сообщение автолик » 15 май 2011, 12:16
1.RAF 4 2007 года,при кондиционировании со стороны водителя поступает холодный воздух у пасажира теплый? 2.При пробеге 20000 км появился при повороте руля появляется стук в рулевой колонке. Зимой при минусовой температуре стук пропадает? Подскажите о возможных причинах.
автолик
Re: раф 4
Сообщение tstl.ru » 16 май 2011, 05:53
1.Если холодный воздух дует хотя бы с одной стороны, значит сама кондишка работает, нужно смотреть систему воздуховодов, может где-нибудь что-нибудь отошло.
2.Если рейка электрическая, то найти причину сложно, мастеровые в таких случаях говорят менять колонку.
Re: раф 4
Сообщение автол 1 » 16 май 2011, 08:33
На сто дилера сказали следующее: 1.На RAV-4 "заклинивает" клапан,поэтому необходимо заменить рем.комплект отопителя. 2.Заменить рулевые валы.А не рановато ли при пробеге в 20000 км. и при аккуратной эксплуатации?
автол 1
Re: раф 4
Сообщение tstl.ru » 17 май 2011, 04:50
Да, действительно, что-то рановато.
Особенно для Тойоты.
А вообще, с рулевой у 30-го рафа, это, вроде как, болезнь, я уже с слышал про аналогичную проблему.
Re: раф 4
Сообщение автолик » 17 май 2011, 23:42
Не подскажите адрес представительства тойоты в России. Хотелось бы задать вопросы о "детских болезнях" toyota rav-4.
автолик
Re: раф 4
Сообщение Ts » 18 май 2011, 07:22
Официальное представительство - штука весьма бюрократичная. Там не с кем разговаривать "по душам".
