Помогите с таун айсом!!!
Сообщение ***Володя*** » 20 фев 2011, 12:15
Я приобрел 4 года назад таун айс 91 года выпуска, с двигателем 3Y и автоматической коробкой передач. В данное время машина стоит и за поломки в АКПП. Мною была приобретена в разборке АКПП с автомобиля тойота лит айс этого же года с серией 3Y и мною поставлена на авто. Были не большие проблемы в установке (длиньше тросик дросельной заслонки но это было устранено). После всего перечичленого автомобиль не двигается с места!!! Помогите выяснить причину!!! Заранее спасибо!!!
***Володя***
Re: Помогите с таун айсом!!!
Сообщение Гость » 20 фев 2011, 14:59
Привет. Скорее всего при установки АКПП не правильно установлена гидромуфта ,в следствии чего вышел из строя маслянный насос. В любом случае АКПП нуждается в демонтаже.Установить вышел ли из строя маслянный насос можно следующим образом, при снятой акпп извлечь гидромуфту с акпп, внутри колокола будут видны болты(помоему 12 штук),открутив их извлечь масляный насос,располовинив его все и увидишь если сломана хоть одна шестерня(там их 3), значит тобой был произведен не правильный монтаж гидромуфты.
Сообщение ***Володя*** » 20 фев 2011, 15:37
Спасибо за ответ. Буду смотреть!!!
***Володя***
