Система Охлаждения
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 18:38
KVG
Какая-то непонятка с Тойотой Кариной дв-ль 4А. Сначала температура охл.жидкости нормально,а на спуске или холодной погоде т-ра падает до 20-30градусов.Становится холодно в салоне. Поменял термостат -не помогло. Сказали что нужно заменить крышку радиатора.Поменял. Результат- тот-же!
Re: Система Охлаждения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 04:42
Крышка радиатора здесь ни при чём.
Странно, что температура охлаждающей жидкости падает до 20-30, если температура двигателя, допустим, 80.... Что-то здесь не так. *nono* Сама жидкость в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:18
Jack Daniels
поставь картонку перед радиатором , походу у вас морозы не детские *horse*
