Где прячется винкод на Камри???
Сообщение aiven » 01 окт 2010, 23:27
Народ, полетела турбина на Тойоте Камри1995г., 2,0 ТД. Знакомый обещает прислать, но просит винкод. Ни на одной табличке его не нашел, говорят, его где-то под пластиком выбивают. Не разбирать же теперь облицовку, кто в курсе -- помогите, плиззз... оч. нужно.
aiven
Re: Где прячется винкод на Камри???
Сообщение Ts » 02 окт 2010, 08:51
Машина с левым рулём? Вообще ВИН-код имеется на неяпонских машинах. На японках присутствует номер кузова (chassis) на подкапотной табличке.
В документах (ПТС, желток) вообще что написано?
Сообщение aiven » 02 окт 2010, 13:12
Машина--японка, с правым рулем. Друг из Эстонии обещал подобрать турбину, но там у него требуют винкод, т.к. у европеек и японок есть все же некоторые отличия. В техпаспорте на месте винкода--пробел. Есть только номер шасси и TOYOTA CAMRY 2.0 GLI Обратится сюда, на форум, посоветовал другой друг,с Камчатки. Говорит, что вин прячут где-то в неудобном месте, чтобы его не вырезали с куском кузова и не переставляли на другую машину. За что купил--за то и продаю....))) На Дальнем Востоке вин никому не нужен, т.к. там нет европеек, но тем не менее где-то на машине он прячется....
aiven
Сообщение Sanya11 » 02 окт 2010, 15:31
На сколько мне известно, на японках праворуких, вин кода нету... там только номер кузова. У япов внутри страны кроме номера кузова и гос.номера никакие номера важности не имеют, поэтому на аукционниках кроме номера кузова ничего не указывается и поэтому на некоторых марках чтоб посмотреть на него, (номер двигателя) надо пол машины разбушлатить)))) И на многих грузовиках пришедших с японии нету номера двигателя вообще (новый ставили взамен убитого)
Sanya11
Сообщение aiven » 02 окт 2010, 17:42
Так...нашел какие-то цифры на черной панели под капотом за и над двигателем со стороны лобового стекла, примерно посередине... GV43-00030-15 Это оно??? :'( Вроде 13 цифр должно быть...
aiven
Сообщение Ts » 04 окт 2010, 02:35
Похоже, это номер кузова (chassis).
Правильно будет: CV43-0003015, турбодизель 3СТ, 4WD, год выпуска 1995.09, цвет серебристый металик.
ВИН не ищите, на японках его нету по определению.
Сообщение SADIST » 30 ноя 2010, 02:24
На сколько я знаю ВИН на японцах 11-значный. Не исключено, то что ты нашел - это он и есть.
SADIST
Сообщение Ts » 02 дек 2010, 04:34
SADIST писал(а):На сколько я знаю ВИН на японцах 11-значный. Не исключено, то что ты нашел - это он и есть.
Неверно. VIN на японских праворульных машинах отсутствует.
