HILUX SURF ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 15:09
IGOR63
При торможении заклинивает левое заднее колесо. Жидкость поменял, тормозной цилиндр поменял, ABS отключал. Результата нет. Для трогания с места приходится катнуться назад - тогда трогается нормально, или включать передний мост - тогда заклинившее колесо срывает. При следующем торможении опять заклинивает. Подскажите, пожалуйста, что делать? HILUX SURF 1997 г кузов 185, двигатель 1KZ.
Re: HILUX SURF ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 16:33
IGOR63
Судя по всему клинит рабочий цилиндр, а это замена. Скорее всего коррозия из-за воды в тормозной жидкости, мы же её прокачиваем только при ремонте, а уж о полнлй замене редко кто вспоминает.[/quote]
Я же написал, что поменял цилиндр. Пока колесо заглушил, тормозит теперь похуже, но что делать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 15:28
НЕЗНАЙКА
посмотри трос ручника.снимай барабан и смотри как ходят колодки,полностью ли сходятся после снятия ручного тормоза.У меня на грузовике рабочем один в один ситуация была,все менял пока ручник не отсоеденил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 09:30
Саж23
1. Проверь тормозной барабан (возможно придется проточить)
2. Проверь трос ручника (на заедание)
3. Проверь весь механизм колеса (пружину, планку и т.д.)
4. Что-то не так с цилиндром.
Банзай!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 10:41
Jack Daniels
когда то по незнанию смешал DOT с BFK через сутки на 130м Сурфе появилась такая же проблема , при легком нажатии клинило колеса в хаотичном порядке , пришлось поменять Главный тормозной цилиндр ,причина -разъело сальники
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 10:48
Tcugunder
Народ (прошу прощения за то что не отвечаю, а задаю вопрос) помогите. У меня 4Раннер IV 2005 (американский аналог Сурфа). При торможении идет вибрация. Как буд-то колесо - эллипс. Мне сказали - предыдущий хозяин (а он охотник заядлый) мог "подпалить" тормоза.
Вопрос 1 - задние?
Вопрос 2 - заменой тормозных дисков я проблему решу?
Спасибо. С уважением, ......
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 09:32
Marcus Fenicks
Отдай диски на проточку и обязательно поменяй колодки на новые..Если диски будут совсем кривые придется и их заменить..Возможна и еще одна версия "биения"- неотбалансированы колеса, либо колесные диски деформированы.
