Кап ремонт двигателя 1JZ-GE
Сообщение _andrey_ » 03 апр 2007, 21:26
Всем доброго времени суток.
Имеется Chaser tourer-S с двигателем 1JZ-GE в 90-ом кузове. Двигатель застучал. Приехал на сотню сказали, что скорее всего вкладыши колена. Сняли и разобрали двигатель - и вправду оказалось нужно менять вкладыши и коренные и шатунные, колено соответственно шлифовать.
Но вот в чём проблема: Когда я привёз с колено на шлифовку, то там сказали, что у них нет размеров на такой двигатель. Есть на 2JZ-GE, но они абсолютно другие.
Если есть у кого размеры шеек коленвала, Помогите, плз, а то уже стоко перерыл, а всё в пустую.
_andrey_
Сообщение Rus3007 » 09 май 2007, 14:19
Не проще ли поменять двигу, стоит примерно 12000руб. ,
Rus3007
Сообщение _andrey_ » 09 май 2007, 20:40
Rus3007 писал(а):Не проще ли поменять двигу, стоит примерно 12000руб. ,
да где дешевле-то, Цена мотра 21000 руб, доставка - 9000 руб в
Челябинск
_andrey_
Сообщение Rus3007 » 10 май 2007, 05:01
Незнал, у меня такой же "чайник" расход топлива по городу 15-20 литров при спокойной езде, по трассе в 10-ку вкладываюсь, помоги если знаешь почему он так " жрёт ", заеб.....ся уже, уже поменял свечи, ремни и т.д.
Rus3007
Re: Кап ремонт двигателя 1JZ-GE
Сообщение Гость » 26 янв 2010, 23:45
почисть инжектора.проверь провода на свечах на сечь,зам.воздушный топливный фильтра, :roll: СЕТКУ на насосе в баке. ;)
Сообщение Гость » 07 май 2010, 18:48
Добрые вечер!!!!!! У меня проблема хуже!!!!! Вчера с другом сели в машину и при зажегание двигателя вырубилась магнитола!!!!! Приехали в гараж помняли предохранитель, под рукой 15 амперного не оказалось поставили 30(машина за материлась!!!!!!) вытащили, купили штатный, поставили !!!!!! После этого она стала жить своей жизнью (мозгом повредилась)! теперь с двигателем не понятно что происходит, переключается странно, думали может че сгорело, съездили к электрику он диагноз не выевел!!!!!! посоветовал проверить провода, как оказалось нашли 2 пробитыхпровода на свечи, поменяли, от проблемы не избавило!!!!! Купили свечи DENSO IRIDIUM IK 16!!!!! Не помогло!!!!!! Она не едет хоть ты ее тресни!!!!!!! до 80 разгоняется а потом как будто якорь сзади!!!!!!! Уже весь в отчаенее че делать не знаю!!!! Посоветуйте че нить!!!!!!!!
