Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 10:09
Алексей И
Я студент технического вуза
денег как говориться не оч много
стипендия у нас 700р
хочу купить машину вернее выбираю очень нравиться Subaru Impreza 1.6 i 4WD чисто внешне (1996-1998) ну если уж совсем бабок куча будет то 2000
подскажите пожалуйста уязвимые места ее
или хотя бы где их искать при выборе в технике я чуть чуть понимаю и всетаки думаю что даже старый японец даст фору новому ведру с болтаами(ВАЗУ)
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:37
Космос
Да ты офигел, москаль зажравшийся! Какую тебе импрезу с степухой 700Р?
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 05:33
Алексей И писал(а):Я студент технического вуза
К чему эти подробности?
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 04:23
Ну если рассчитывать на стипендию и не есть...то вполне реально откладывая по 700 р. накопить. А ближе к концу накоплений ещё и пенсию можно будет прибавлять, вообще кучеряво получится! :-D
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 09:36
hkdemon
Смотри по кузову косяки замазанные.... отрой капот, посмотри не деформирован ли телевизор..... subaru редко найдешь целую... конкретно что-то по субару не скажешь...при покупке... как и все машины.....
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 05:14
msm
Можно ее в кредит взять - лет на 150! :-D
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:36
demex
машина импреза gh2 на сто поменяли жидкость в гур, и после прокачки, при выкручивании руля в стороны, началась вибрация от рейки на оба колеса и руль,да так сильно как будто машину на вибростенд поставили, глушишь машину или сильно руками колесо держишь вибрация проходит, но при повороте появляется снова, стошники отнекиваются говорят первый раз такое видим,а в процесе замены масла ничего необычного нет, гур не пищит не визжит, после того как опустили машину, масло оригинал залили, в чем может быть причина не правильно заливали и воздуха много? как его теперь от туда выгнать? может воздух в рейку попал? или готовиться менять гур? у кого такое бывало что делали?
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 07:17
Тамогочи
Если до них се было в порядке ,значит что то сделали не правильно .Самый дешевый вариант еще раз все слить в чистую тару ,ибо избежать растрат и после заново все залить .Это самый дешевый способ найти причину .После можно отключить гур ,проверить либо в нем дело либо в рейке
Re: Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 09:33
demex
УУф обошлось, в итоге на подвешенных колесах машины стотысяч раз покрутил руль и все прошло,видимо прокачалось нормально,потребовалось время!не то что на станции. видимо не опытные мастера попались, слышал гидрач на этой машине слабое место но у меня он еще поживет ;)
