Владельцам Nissan Sunny и не только вопросы...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2006, 22:38
Rustam-25
Добрый день!
Интересует вопрос к владельцам праворуких автомобилей, как вы делаете свет чтоб нормально светил? Т.е. чтоб не слепил встречный поток и чтобы пройти ТО. Например если есть европейский аналог машины то можно всегда поменять фары, а как быть если аналога нет?
Nissan Sunny это надеюсь станет моим первым автомобилем :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 15:32
дИМОШКА
Рустамчик, ступай на PRAR.RU и поищи там. Некоторое время назад там муссировалась эта тема крайне обстоятельно. У меня сейчас нету времени это искать, но она там точно есть. Основные решения таковы: 1) у лампочки отрезаются усики и она поворачивается на то ли на 45 то ли 90 градусов. 2) на стекло прямо снаружи в определенных местах наклеиваются кусочки изоленты определенной формы и размера. Вот так в общих чертах... :roll:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 15:35
вадим
на фарах есть регулировочные болты
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 15:53
дИМОШКА
вадим писал(а):на фарах есть регулировочные болты
Естественно. Но они проблемы не решат, общее направление пучка не изменят. Пробуй вариант с поворотом лампочек - наиболее распространенное решение.
У моей машины есть европейский аналог и пока я думал купить мне леворульные фары или эксперементировать с поворотом лампочек просто купил техосмотр и решил не париться... :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 10:15
Вот, что есть на PRAR.RU:
Тойота Корона Премио... Фары Хрусталь.(лампы Н4 это важно!!!) на прошлой неделе дошли руки, и сделал так как советовал один чел на vl.ru. работы на 10 минут. из инструментов надо только пасатижи. беремся за завальцованную крышку лампы(эта та которая сразу за колбой идёт) и поворачиваем против часовой стрелки градусов на 30. идти будет туго. лампы не всякие можно так доработать - у меня филипсы. в результате "галка" слева пропадает, правая обочина стала освещатся, но граница свтового пучка становится более размыта, но меня устраивает полностью.
вот тут описан этот способ:http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=10&i=702388&t=702388
а вот еще
http://alexserp.nm.ru/Vista/poleznosti/lamp_povorot.htm
c H1 тоже можно, сложнее, но можно. вот способ:
http://www.fido.omsk.ru/foto13.htm
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 10:17
там же про замену на европейские аналоги:
от европейки не факт что поставишь: у европеек идет с корректором, соотв. корректор является одной из точек крепления фары. У японок корректора нет. Соотв. если менять что придется что-то очень придумывать заместо корректора, не факт что успешно и правильно. Ну или корректор ставить, но он дороже фары.
