Nissan Tiida (Вариатор)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 17:33
DEN103
Купил Тииду 2005 г, только не понравился измененный цикл переключения передач: если завести машину в режиме Р (паркинг) и перевести ручку в режим D, машина начинает троить и не разгоняется, если завестись с N (нейтральной) машина едет в штатном режиме. Еще смутил стук при включении передач. Ну думаю ничего страшного подремонтирую. Первый месяц машинка гоняла как надо, а потом началось самое интересное - при разгоне, когда тахометр переваливал более 3000 обр/мин резко самопроизвольно сбрасывалась скорость, а тахометр зашкаливал за 5000 обр/мин, так продолжалось пару дней, потом машина перестала ездить больше 60 км\ч. Знатный электрик из сервисного центра "Атик моторс" долго сканировал машину, вынес свой приговор на замену вариатора. Поменял вариатор, а проблема осталась, сцуко электрик сразу в кусты, включил заднию мол он такого не говорил. Да хр...н с этим электриком.
Помогите может кто знает, что можно сделать или сталкивался с такой проблемой, или хотя бы предполагает - это вариатор или с бортовым компом что-то.
Re: Nissan Tiida (Вариатор)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 02:43
смотри датчики на дроссельной заслонке и катушки зажигания найди контрактную заслонку всборе поменяй обнули комп должно помочь так уже делали проблема ущла
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 04:14
С компом проблема, у меня вобще фишка не могу подключить автосканер. а педаль задр.... не получается, как у книге написано.
