Блюберд-Максима 1989г.в. не хочет работать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 13:02
Владимир38
Машина Блюберд-Максима 1989г.в.двигатель VG20ET. Проблема такова: машина заводится но работает от силы 30сек(чисто) и глохнет, от нажатия на газ глохнет сразу. Если раз 20 подряд заводить, то потом на холостых работает но обороты выше 2000 об не поднять глохнет. Пробывал очистителем корбюратора (аэрозоль) под дроссельную заслонку в тот момент когда двиг работает - машина шепчет как часики на повышеных оборотах и перегазовках, аэрозоль кончается глохнет. Подключал на прямую бензонасос к аккамулятору, на холостых работает но дымит( обогащение), от нажатие на газ глохнет обороты выше 2000об не поднимаются. Самодиагностика выдает ошибки 12(датчик MAF) и 14(датчик скорости). Датчик MAF прозванивал и осматривал (хотя я не спец) вроде цел.
Кто чем может помогите подскажите?
За ранее благодарен Владимир.
bulgakovvv@yandex.ru :roll: :roll:
