помогите с печкой!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2006, 20:31
andrei
Купил Паджеро (японец) 1992 года, в машине полный дубак, хотя две печки, нагревает до 10 градусов!!! Помогите !!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2006, 05:52
Муха
Варианты:
1. термостат
2. воздух хорошо дует? если плохо - возможна грязь сверху на радиаторе печки - всякие листики, трава и пр.
3. грязная система охлаждения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006, 17:21
Viktorm
Есть ещё 4-й самый хороший вариант - это салонный фильтр (это если печка плохо и шумно дует). Раньше тоже мёрз, думал радиатор печки засорен. Ан нет снял фильтр, постирал, поставил и теперь печка просто ураган, как на экваторе...
Надеюсь поможет, поскольку радиатор чистить - это от 100 бакинских, по-моему.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2006, 05:07
Если пользовался герметиком однозначно снимать обе печки да ирадиатор внешний, поможет только распайка
Если конечно там присутств. герметик, его ни чем не вымоешь.
А если засралась система от накипи старый дед. способ залей сыворотку в свою печку на следующий день промой водой эфект будет.
