Помогите с Pioneer Carrozzeria AVIC- ZH9MD
Сообщение Mirochka » 19 авг 2007, 17:59
Такая вот музыка стоит у меня в автомобиле. Однако всё на японском. Хотелось бы узнать у знающих людей, возможен ли перевод хотя бы на английский. И возможно ли как-то перепрошить двд формат, или поставить TV-тюнер PAL.
Там стоит HDD диск на 20 гиг, возможно ли как то соединить его с компьютером?(там не IDE и не SATA).
Да! И ещё!!Любая информация по части этого аппарата очень сильно инетесует!!!ПОЖАЛЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Mirochka
Re: Помогите с Pioneer Carrozzeria AVIC- ZH9MD
Сообщение Sasha--n » 19 авг 2008, 09:53
Здравствуйте у меня тоже такая же проблема только мафон без MD. Снимал жестяк носил его в компьютерный магазин там его раскрутили в итоге там стоит жестяк от ноута при подключении компьютер нашел жестяк и все на этом остановились т.к комп начал зависать.Кто что нароет про закачку.Или кто знает как удалять с жестяка музон. Пишите.Есть ли в настройках Английский язык?
Sasha--n
Сообщение Гость » 09 янв 2009, 23:07
Здравствуйте, получил SERENU в Москве завёл работает только навигация на кнопки побокам не реагирует ни на одну а в Находке акамулятор заменили а до снятия акамулятора всё работало и диск внутри в формате nts показывал.прямоугольник с надписью на Яп.языке.Что случилось? код вводить надо или что? как запустить апарат ? смотрите фото
Сообщение Sasha--n » 03 фев 2009, 13:08
Что то вообще чтоли не кто не вкурсе по магнитоле,кто разобрался как музыку удалять с НDD
Sasha--n
Сообщение Лукич » 10 апр 2009, 11:56
Sasha--n писал(а):Что то вообще чтоли не кто не вкурсе по магнитоле,кто разобрался как музыку удалять с НDD
Приветствую!
Общался я с pioneer carrozzeria avic-zh9md... У моего аппарата даже монитор не откидывался... а после установки FM-модулятора он вообще стал включаться через раз и вскоре "потух" совсем...
HDD я с неё снимал и к обычному компу подцеплял - тот пишет: "обнаружено устройство..." и дальше: "Диск X не отформатирован, произвести форматирование сейчас?" я ему "НЕТ!"...
Сносил я сей аппарат к хорошему человеку, выяснилось, что отошел шлейф от экрана. Шлейф восстановлен - аппарат не работает... Но слышно как винчестер работает, а точнее как он не работает - внутри металлический повторяющийся звон. Похоже умер HDD :-(... Установил его на место. На работающем аппарате выдергиваю винчестер..... и о чудо! Запело радио! Вставил CD аудио - закрылся монитор и пошел звук с диска. Но МР3 не воспроизводит(((.
Короче говоря, без HDD avic-zh9md работает!
Устанавливал другой HDD с ноутбука (в разных вариантах: форматированный и без форматирования) - система "висит".
Теперь похоже задача найти загрузочный диск, правильный HDD и все это вместе как-то собрать....Либо найти кого-то, чтобы нужные комбинации кнопок понажимал...
Лукич
Сообщение Гость » 30 апр 2009, 14:52
Anonymous писал(а):Здравствуйте, получил SERENU в Москве завёл работает только навигация на кнопки побокам не реагирует ни на одну а в Находке акамулятор заменили а до снятия акамулятора всё работало и диск внутри в формате nts показывал.прямоугольник с надписью на Яп.языке.Что случилось? код вводить надо или что? как запустить апарат ? смотрите фото
Сообщение Эльдар » 27 июн 2009, 12:44
по всем вопросам звоните 777-095 89147077095
помогу чем могу- ремонт, переделка и т.д.
Эльдар
Сообщение klimenok971 » 14 июл 2009, 10:15
удалять легко,сам откуда ? а то на словах тяжеловато
klimenok971
Сообщение Гость » 05 фев 2010, 19:53
klimenok971 писал(а):удалять легко,сам откуда ? а то на словах тяжеловато
Сообщение Гость » 25 июл 2010, 19:47
Mirochka писал(а):Такая вот музыка стоит у меня в автомобиле. Однако всё на японском. Хотелось бы узнать у знающих людей, возможен ли перевод хотя бы на английский. И возможно ли как-то перепрошить двд формат, или поставить TV-тюнер PAL.
Сообщение Maks_X78 » 13 сен 2010, 12:20
Жесткий диск обычный IDE 2,5", windows его не видит, т.к. стоит пароль на доступ к нему. Пароль взломан и содержимое раскрыто - практически не отличается от содержимого DVD-MAP с карозии без HDD. На жеских летит файловая система (FAT32) - видимо от сбоев в питании аппарата и HDD вчастности. С других аппаратов переставлять HDD бесполезно - работать не будет. Ведётся дальнейший анализ содержимого HDD карозий и не только....
Maks_X78
Сообщение limbast » 20 сен 2010, 10:18
Maks_X78 писал(а):Жесткий диск обычный IDE 2,5", windows его не видит, т.к. стоит пароль на доступ к нему. Пароль взломан и содержимое раскрыто - практически не отличается от содержимого DVD-MAP с карозии без HDD. На жеских летит файловая система (FAT32) - видимо от сбоев в питании аппарата и HDD вчастности. С других аппаратов переставлять HDD бесполезно - работать не будет. Ведётся дальнейший анализ содержимого HDD карозий и не только....
Здравствуйте!
У меня такая же проблема как и у автора! После замены аккумулятора при включении зажигания аппарат поморгает, винт внутри поцыкает и все - тишина. При подключении винта к компу он его не видет, ноут выдает что установлен пароль.
Вы писали что пароль и содержимое раскрыто. Если это полетела файловая система то поидее прогнать chkdsk можно попробовать, но без пароля никак. Можете ли Вы сообщить пароль или где взять его или содержимое?
limbast
Сообщение Maks_X78 » 23 сен 2010, 11:04
Пароль выкладывать не имею права, да он и не поможет. скорее всего на вашем диске уже нет полезной информации и chkdsk не поможет (ПРОВЕРЕНО!), а поможет FORMAT + заливка образа с рабочего аппарата. Если есть необходимость открыть доступ к диску то существуют онлайн сайты для вскрытия пароля с сохранением информации на жёстком (около 1500 RUR) и без сохранения таковой около 300 RUR
Сам пользовался таким сайтом, за 300 руб оживил винт просто как железку с удалением всей инфы на нём - сайт сработал без обмана. (вроде как унлок.ком)
Кому мои слова кажутся пустой болтавнёй выкладываю скрины програм при работе с испорченным жёстким диском. Особенно обратите на скрин с WinHexa - в его окне как раз часть области диска относится к определению файловой системы например: FAT#2, должно быть FAT32. замена знаков заметно по всему диску, например: (в винде) у файла должно быть расширение .KWI, а показывает KDI.
http://narod.ru/disk/25219789000/%D0%9E ... D.bmp.html
http://narod.ru/disk/25219908000/%D0%9E ... x.bmp.html
Проблема в таких аппаратах начинается не в HDD!!!, а в маленькой плате, напичканой кучей микросхем и процессоров - где-то там микротрешина, и похоже под самой главной микросхемой Pioneer PD6336B в корпусе BGA и залитой чёрным компаундом, как на сотиках Нокиа. Ремонтировать такую проблему крайне трудно!!! Некоторые умельцы пытаются паять всё подряд в таких мафонах, но толку от этого мало! По первой ссылке как раз картинка с жёсткого диска после частых перебоев самого аппарата - короче говоря электроника мафона сама портит содержимое диска, а потом не может снего загрузиться!!! Получается замкнутый круг. Но работы ведутся.....
Если у кого есть какие наработки в данном направлении - пишите здесь.
Maks_X78
Сообщение IGRB » 14 окт 2010, 14:23
Можете скинуть ссылки на описанные выше сайты?
IGRB
Сообщение Cir » 11 ноя 2010, 07:04
Уважаемые, Кто-то может поделиться Загрузочным диском для этого магнитофона, иль его образом?
Cir
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 0
