NISSAN SUNNY - декабрь 2001 г Двигатель QG-18, кузов QB-15
Сообщение shelval » 08 фев 2007, 23:39
Уважаемоя публика, приобрел эту разновидность Nissana, и оказалость странность. Оказывается на сайтах этой модефикации , с двигателем 1800 (130 л.с.) и супер салон нет, а только полторашки и салоны XL. Самое интересное, что даже таких простых данных, как расход бензина нет. Иногда спрашивал у полторашников - они говорят, что около 10-11, а у меня 6-7 по городу, правда я живу в Сочи, и здесь зимы нет. Многие не верят, но это факт. По салону вообще с полторашками сравнения нет, упаковка полная.
прошу откликнуться, у каго такой аппарат.
shelval
Re: NISSAN SUNNY - декабрь 2001 г Двигатель QG-18, кузов QB-15
Сообщение Rustam-25 » 17 мар 2007, 23:49
shelval писал(а):Уважаемоя публика, приобрел эту разновидность Nissana, и оказалость странность. Оказывается на сайтах этой модефикации , с двигателем 1800 (130 л.с.) и супер салон нет, а только полторашки и салоны XL. Самое интересное, что даже таких простых данных, как расход бензина нет. Иногда спрашивал у полторашников - они говорят, что около 10-11, а у меня 6-7 по городу, правда я живу в Сочи, и здесь зимы нет. Многие не верят, но это факт. По салону вообще с полторашками сравнения нет, упаковка полная.
Привет у тебя сингапурский вариант, и называеться блюберд сильфи. ТОлько если ты уверен что у тебя именно QG18 и движое не neo DI прямой впрыск, что на крышке пластмассовой написано?
Rustam-25
Двигатель QJ-18(DD)
Сообщение Коширин » 18 мар 2007, 00:22
Друзья,убедительная просьба кто владеет подробной информацией о двиг. QJ-18(DD)на Ниссан-примьера сообщите,как устранить перерасход топлива,пока по городу 14-15л. это очень много.Автомобиль довольно таки свежий,2000г,пробег 100т.км.Регулярно меняю масло,фильтра.
Звранее благодарю за сотрудничество!
Коширин
Двигатель QJ-18(DD)
Сообщение Коширин » 18 мар 2007, 00:24
Звранее благодарю за сотрудничество!Информацию желательно сбросить на gleb1966@bk.ru
Коширин
Сообщение Гость » 18 мар 2007, 18:20
Никакого отношения к Сингапурскому варианту этот аппарат не имеет, мне уже все сообщили от производителя : Там сказано, эксклюзивная модель, для внутреннего рынка Яппонии, выпущено всего 10000 зкз. (у меня 8472) Апрель 2001-апрель2002. Кузов GB-15. двигатель QG18 -neo DI СVT. Так-же прислали все его данные. Всеравно спасибо.Валерий Сочи.
Сообщение Гость » 18 мар 2007, 19:58
Вот, что мне прислали, после перевода.
Nissan Sunny 1.8 Super saloon
(04.2001 - 04.2002)
Основные параметры
Период выпуска Апрель 2001 - Апрель 2002
Тип привода Передний (FF)
Тип кузова Седан
Тип трансмиссии Hyper CVT
Объем двигателя, куб.см 1769
Марка кузова QB-15
Цена новой машины в Токио, йен 1992000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17300
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4345 x 1695 x 1415
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1880 x 1400 x 1165
Колесная база, мм 2535
Длина передней оси, мм 1470
Длина задней оси, мм 1450
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 130
Масса, кг 1190
Число мест 5
Число дверей 4
Минимальный радиус разворота, м 4.8
Объем топливного бака, л 50
Двигатель
Марка двигателя QG18DD
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 130 (96) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 17.7 (174) / 2800
Удельная мощность, кг/л.с. 9.15
Тип двигателя DOHC water cooling 4 cylinder
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме = л/100км 5.7
Передаточное число вариатора 2.326
Передаточное число задней передачи 1.586
Степень сжатия 10
Диаметр поршня, мм 80
Ход поршня, мм 88
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Вентилируемые дисковые
Задние тормоза Барабанные
Передняя подвеска Независимая амортизационная стойка
Задняя подвеска Многорычажная
Колеса 195 / 60 R15 86S
Алюминиевые колесные диски 15 inch aluminium road wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение
Люк - нет
Регулируемый люк - нет
Двойной люк = нет
Передний спойлер-да
Задний спойлер - нет
Электропривод боковых зеркал- да
Ксеноновые фары- да
Передние противотуманные фары-да
Задние противотуманные фары-нет
Боковые указатели поворота-да
Тонировка стекол-да
Поручни на крыше-нет
Задний дворник-нет
Внутреннее оснащение
Электрические стеклоподъемники - да
Гидроусилитель руля - да
Тахометр - да
Центральный замок - да
Дистанционный ключ - да
Правый руль - да
Левый руль - нет
Кожаная оплетка рулевого колеса - нет
Регулируемая рулевая колонка
Телескопическая регулировка руля - да
Вертикальная регулировка руля - да
Отделка салона "под дерево" - нет
Круиз-контроль = нет
Кожаные сидения - нет
Электропривод сидений - да
Электропривод переднего сидения - да
Электропривод заднего сидения - нет
Складывающиеся сидения - да
Убирающиеся сидения - нет
Разворачивающиеся сидения - нет
Безопасность
Подушка безопасности водительская - да
Подушка безопасности переднего пассажира - да
Подушка безопасности боковая - нет
Антиблокировочная система (ABS) - да
Усилитель жесткости в дверях - да
Антипробуксовочная система (TCS) - да
Вспомогательная система торможения - да
Парковочный радар - да
Центральное отключение стеклоподъемников - да
Дополнительный стоп-сигнал - да
Натяжитель ремней безопасности - да
Фиксатор ремней безопасности - да
Трехточечный ремень безопасности - да
Крепления детского сидения - да
Кузов повышенной прочности - да
Удобства
Кондиционер
Климат контроль = да
Двойной кондиционер - нет
Очиститель воздуха - да
Радио - да
Кассетный плейер - да
CD-плейер - да
CD-чейнджер - нет
MD-плейер - нет
MD-чейнджер - нет
Система навигации
ЖК-монитор = нет
Прочее
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) - да
Передний стабилизатор - да
Задний стабилизатор - да
Дополнительное оборудовани
холодильник - бар - да
Все, что здесь указано соответствует данной авто.
Вернуться в NISSAN
