Стук,вибрация,в рулевом управление
Сообщение Igorek65 » 09 июн 2016, 05:12
Здравствуйте, недавно начало колотить руль, стук и вибрация при разгоне больше 90 , грешил на тормозные диски, замена особого результата не дала, кто что подскажет?
Igorek65
Re: Стук,вибрация,в рулевом управление
Сообщение PHILIPS » 09 июн 2016, 06:48
99% колеса не отбалансированы
PHILIPS
Сообщение e056va » 10 июн 2016, 14:25
У меня было тоже самое,я и диски менял и балансировал,не помогло.Оказалась внутренняя граната,с подвесным.
e056va
Сообщение challendger » 06 авг 2016, 21:40
Если граната, то будет похрустывать на поворотах. Скорее всего дело в балансировке колес.
challendger
Сообщение borriz » 07 авг 2016, 22:15
Если вибрация определенном скоростном диапазоне, то причина, как правило, в отсутствии баллансировки, а в данно случае неоднозначно. Лучше заплатить спецам за диагностику ходовой.
borriz
Сообщение jakovleffiwan » 19 авг 2016, 11:57
Igorek65 писал(а):Здравствуйте, недавно начало колотить руль, стук и вибрация при разгоне больше 90 , грешил на тормозные диски, замена особого результата не дала, кто что подскажет?
Зачем сразу в дебри, на шиномонтажку пусть колеса проверят и так далее по мере сложности смотреть, если колеса в порядке будут.
jakovleffiwan
Сообщение Igorek65 » 21 авг 2016, 04:27
Всем спасибо за советы,проблема была в колесах сейчас уже проблемы нет.
Igorek65
Сообщение senia » 24 сен 2016, 09:19
Подскажите пожалуйста,что может быть,на скорости 70км начинается жесткий металлический стук.
senia
Сообщение Тамогочи » 25 сен 2016, 16:49
С какой стороны ,хоть примерно где
Тамогочи
Сообщение ПРАВЫЙ » 26 сен 2016, 05:49
senia писал(а):Подскажите пожалуйста,что может быть,на скорости 70км начинается жесткий металлический стук.
По любому с жестким металлическим стуком ездить нельзя, только до автосервиса. На вскидку, если машина заднеприводная, то это может быть кардан. Не ждите когда он отвалится на ходу и перевернет машину.
ПРАВЫЙ
Сообщение Geronimo » 05 ноя 2016, 06:39
отвалиться кардан и перевернет машину? где такие сказки берете? зачем людей пугать и вводить в заблуждение?
Geronimo
Сообщение ПРАВЫЙ » 05 ноя 2016, 14:21
Если на ходу отваливается передняя крестовина кардана, он упирается в дорогу и это почти 100% уши.
ПРАВЫЙ
Сообщение TorchCar » 07 ноя 2016, 08:00
Был подобный случай при скоростном режиме 60-70 появлялся стук с вибрацией, после 70 стук исчезал. Авто 4WD снял кардан проблема исчезла, теперь авто на переднем приводе *auto*
TorchCar
Сообщение Димыч » 06 дек 2016, 21:56
Вибрация на разгоне это первый признак износа внутреннего шруса либо самих приводов АКПП. Сам недавно с этим сталкивался. Отгонял машину к м.Нагатинская, в Эстакаду и мне там делали разборку внутреннего шруса и проверяли внутреннюю рабочую часть на износ, вымыли смазку. Вибрация ушла. До сервиса пытался свечи менять и место заправки авто. Это результатов не принесло.
Димыч
