Кто подскажет по сигнализациям?
Сообщение Demon » 20 апр 2005, 09:41
Народ, что за сигналка Agilon 998 ST ?
Demon
Сообщение Роман » 29 апр 2005, 14:43
походу-отстой,ни разу не слышал,хотя может у нас таких нет
Роман
Сообщение Трошкин » 19 янв 2006, 14:07
у меня такая. купил машину уже с ней. Средненькая. Работает вроде нормально, но вот как поставить на автозапуск не знаю. В связи с чем срочно прошу у форумчан инструкцию к Agilon. Нужна срочно. Машина утром не заводится. Или скажите как ее поставить на автозапуск.
Трошкин
Сообщение вадим » 20 янв 2006, 04:56
может она не подсоединена на автозапуск!
10$ не лишние...
вадим
Сообщение трошкин » 21 ноя 2006, 20:32
вадим писал(а):может она не подсоединена на автозапуск!
Вроде подключена. Один раз даже как то нечаяно поставил. Просто я знаю, что есть какой то ритуал. Ну типа выключать нужно по особенному. Там ручник. Там автомат как то сначало на нитраль а потом на паркинг. Скажите как обычно сигналки ставят на автоматах. Я попробую...
трошкин
агилон
Сообщение Томми » 24 ноя 2006, 10:32
короче когда остановишься выключаешь ключ зажигания не нажимая педали тормоза , при этом движок должен работать пока не выйдешь и не закроешь дверь в течении двух минут. Это предпусковая подготовка. если откроешь дверь или нажмешь тормоз подготовка отключается.
А у меня что то на морозе не хочет с автоподзаводки запускаться, такое ощущение будто сил не хватает. Зажигание открывает, только начинает крутить стартером пол оборота и всё...С ключа заводится, где может контакт плохой или у них релюшки слабые. Когда тепло работает без перебоя.
Томми
Сообщение маик » 24 ноя 2006, 16:16
Это на коробках так.На автоматах по другому должно быть мне кажется
маик
Сообщение Romka » 27 ноя 2006, 04:32
Если очень надо, то у меня есть инструкция, только она очень смешно переведена нашими китайскими товарищами :) хотя понять о чем речь в принципе можно. А зачем тебе кстати автозапуск? сигналка до стоянки не достреливает?
Сообщение тришкин » 27 ноя 2006, 10:25
Сигналка бьет на 30 метров макс. Стоянка закрыта пятиэтажкой. Я из Челябинска, а тут морозе по -30 и под -35 бывают по утрам. В прошлом годе два раза не завелся. Таскал в ремонт. В этом году не успел поменять свечи и тоже уже один раз тащил в ремонт на разогревку и на замену свечей.
А если инструкцию кинешь на мыло, то большое спасибо
nandos@yandex.ru
тришкин
Сообщение Romka » 27 ноя 2006, 10:50
ок, кину, только она у меня на AL-2000 RT
Сообщение Romka » 27 ноя 2006, 11:00
отправил...
Сообщение славян » 28 ноя 2006, 13:23
:!: то что на морозе плохо крутит-это обычная тема.дистанционный запуск очень просаживает аккумик.то что достает пейджер максимум метров 30-это точно отстой а не обратная связь
славян
Сообщение Romka » 29 ноя 2006, 05:15
зато стоит этот "отстой" 4000 с установкой, за такие бабки более чем приличная сигналка
Сообщение Romka » 29 ноя 2006, 12:41
Не поленился, пошел замерил... моя метров с 70 ти завелась, при том что я был в здании на 1м этаже... скорее всего стрельнет и дальше...
Нужна инструкция
Сообщение DDDDDDD » 12 дек 2006, 09:23
Пришлите и мне, если не сложно на messenger_2006@mail.ru
DDDDDDD
