АКПП N-Safari
АКПП N-Safari
Сообщение wita » 10 ноя 2014, 16:22
Всем доброго здравия. Может подскажет кто-крякнул автомат(только 2 передача) на Сафаре (VRGY-60 TD-42,24v,1991г.в.),поменял и сейчас скорости включаются только до 3 да и все как-то не четко и не так.Эксперементировал с TPS - не помогло.Спецы (не совсем профи) говорят надо менять под эту АКПП "мозги", то бишь блок управления АКПП.Поставленная АКПП имеет только шильдик "моdеl 57X03,№1Y25675".Блок управления который стоит (ЕТС-№55),31036 32J00. Может есть у кого какие мысли или кто может пробить АКПП такой модели (на каких авто ставилась,год и с каким блоком управления)чтобы искать подходящий блок управления.
wita
Re: АКПП N-Safari
Сообщение grigoriev1007@gmail.com » 24 июн 2016, 04:59
wita писал(а):Всем доброго здравия. Может подскажет кто-крякнул автомат(только 2 передача) на Сафаре (VRGY-60 TD-42,24v,1991г.в.),поменял и сейчас скорости включаются только до 3 да и все как-то не четко и не так.Эксперементировал с TPS - не помогло.Спецы (не совсем профи) говорят надо менять под эту АКПП "мозги", то бишь блок управления АКПП.Поставленная АКПП имеет только шильдик "моdеl 57X03,№1Y25675".Блок управления который стоит (ЕТС-№55),31036 32J00. Может есть у кого какие мысли или кто может пробить АКПП такой модели (на каких авто ставилась,год и с каким блоком управления)чтобы искать подходящий блок управления.
viewtopic.php?f=13&t=39525
Согласованно с администрацией сайта ©
Re: АКПП N-Safari
Сообщение vladimirr » 04 июл 2016, 06:25
Сосед поставил на 61 Патрол вместо ZD30 TD42. Те-же проблемы- на 4ю переключается после 90км/ч и греетя! Роет интернет и по мастерским, пока не поборол.
vladimirr
Вернуться в NISSAN
