самопроизвольно падают обороты
Сообщение Eugen66666 » 23 дек 2012, 17:26
Недавно начались проблемы - в машине независимо от нажатия на педаль газа падают обороты и она останавливается. Иногда не держит и холостой ход. При выключении зажигания и повторном включении, проблема на какое-то время исчезает, но потом возвращается снова. Неисправность больше проявляется при низких температурах, при плюсовых ее практически нет.
Бензин хороший с проверенных заправок. Спецы с автосервисов вокруг чешут репу, сказать что-нибудь вразумительное о причинах не могут. Если можете подстаказать, буду признателен
Eugen66666
Re: самопроизвольно падают обороты
Сообщение afonya299 » 08 июн 2014, 11:47
Если плавают обороты Решение проблемы
Перегазовка может решить проблему в тех случаях, когда при заведённом двигателе обороты также падают в машине. Во всяком случае, если проблема возникает не очень серьёзная. Но перегазовка является лишь временным решением, которое спасает водителя лишь на короткий промежуток времени. После проведения этой операции нельзя совсем забыть о проблеме. И при возможности её постараться сразу исправить.
По части оборотов владельцы автомобилей часто испытывают неудобства, когда наступает холодное время года. Гофра забора горячего воздуха от двигателя к карбюратору часто отсутствует в автомобиле, что и становится главной причиной беспокойства. Термо-регулятор и гофра должны также крепиться к кронштейну, которого часто тоже у наших водителей просто нет.
На самом деле, каждую проблему надо разбирать индивидуально, в зависимости от тех условий, в которых она возникла. Но в этой статье мы постарались разобрать вопросы, которые возникают у владельцев машин чаще всего. И описанные выше способы не раз проверены на практике, они действительно помогают справиться с техникой, когда возникает непредвиденная ситуация. Но это не значит, что можно забыть об автосервисах, и выполнять все ремонтные работы в одиночку. Иногда всё-таки лучше обращаться к специалистам. Ведь только они могут обеспечить тщательную диагностику любого автомобиля. Возможно, это поможет выявить и другие неполадки.
afonya299
Сообщение Romi4 » 03 июл 2014, 10:53
бывают такие ситуации что и не придумаешь, элементранное например топливо худшего качества залил и работа двигателя будет уже не та.
Romi4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
