ниссан эксперт
ниссан эксперт
Сообщение Алексей из Красноярска » 28 апр 2009, 12:55
[color=redВопрос: При переключении рычага (при стоянке или трогании с места) коробки с нейтрали или парковки на скорость двигатель начинает дёргаться,подушки целы, на оборотах тянет бегает по 150км/ч.На нейтрали или парковки работает чисто не дымит, масло не жрёт вообще.Думаю что делать продавать или менять двигатель с ТНВД на более молодого года контрактный?Сколько стоит YD22 - 2004-5года будет ? :?: Брал с пробегом 150тыс без проблем все масла и фильтры менял вовремя.
Сообщение серега77 » 29 апр 2009, 04:55
Такой движок стоит 26т.р.
серега77
Re: ниссан эксперт
Сообщение g_alexander » 29 апр 2009, 07:17
Странно, а почему тогда ты решил что это "дёргается" двигатель. А не коробка? Судя по терминам, у тебя автомат?! Если так, то с него и начинай. Сначала Dexron поменяй, и обязательно очисти сетку фильтра. Поддон придётся снимать, ничего не поделаешь.
Сообщение Гость » 30 апр 2009, 07:32
И подушки автомата проверь.
Сообщение Алексей из Красноярска » 02 июл 2009, 16:04
Ребята машину сделали на раз в 30 секунд, на движке стоит датчик ЕГР перекинули трубки воздушные мимо его , а его заглушили машина работает как часы, причём такой датчик есть на всех современных дизелях, он засираеться от нашей качественной саляры и парит мозги думая подсасывать воздух или от фильтра воздушного или с коллектора,машина стало лучше тянуть незначительно расход увеличился.
Сообщение Алексей из Красноярска » 02 июл 2009, 16:07
До этого все масла и фильтры поменя думал машину продавать, проявлялся только на прогретой машине!
Сообщение Гость » 02 июл 2009, 16:12
серега77 писал(а):Такой движок стоит 26т.р.
Где такой двигатель стоит 26 т.р и какого года выпуска контрактный?
Вернуться в NISSAN
