Аккамулятор, что с ним делать
Как правильно эксплуатировать? Где и как ремонтировать? Помощь специалистов, советы.
Сообщение Сайк » 20 фев 2006, 17:51
Вопщем села Акк. бат. , я его снял, открыл бочки а там сухо. Это получается что ему электролит не нужен??? Тогда такой вопрос, как его заряжать????
Сайк
ЗЛЕВАЙ ЭЛЕКТОЛИТ
Сообщение МОТОчайник » 21 фев 2006, 06:32
так чтоб его уровень был выше пластин, заражай его силой тока чуть меньшей чем выдает АКБ.
МОТОчайник
Сообщение МОТОкЯпЯтильник » 21 фев 2006, 09:54
Купи новый электролит(готовый к применению), залей так, чтобы покрывались пластины(этот уровень должен быть отмечен "min-max"), заряжать надо силой тока равной 1/10 от той которую выдает аккум в течении 12 часов!
Тобишь если сила тока - 9А, то надо заряжать на 0.9А
МОТОкЯпЯтильник
Сообщение Сайк » 22 фев 2006, 12:29
Спасибо за информацию!!!!!!!!!! :wink:
Сайк
Re: Аккамулятор, что с ним делать
Сообщение Саш » 20 июл 2007, 17:57
Какой накуй электролит! У тебя сухозаряженый аккумулятор. Выбрасывай, покупай новый! Этому уже не поможешь! Хоть мёда туда налей! Ему уже писец!
Саш
Сообщение Генерал » 20 май 2016, 22:48
автор надо мной прав.надо сначала определить,что у тебя в руках: гелевый или кислотный акб.если гелевый-можно топором пополам и в урну,если кислотный-то смотри в каком состоянии пластины.если они осыпались,то акб засульфатился и его тоже можно выбросить,если пластины в норме,то заливай свежий электролит по нужной плотности и заряжай 12 часов силой тока не более 1 ампера (как писали выше1/10 от выдаваемой мощности).успехов!
Генерал
Сообщение motomaxx » 07 июн 2016, 00:07
если АКБ гелевый,то он не разборный.проще его отдать в сервис-центр по обслуживанию АКБ.его проверят под нагрузкой.если он сдох-то и париться нечем.оставишь его им рублей за 50 и купишь новый.
motomaxx
Вернуться в Ремонт, эксплуатация
