СУПРОТЕК
СУПРОТЕК
Сообщение ипон » 01 июл 2016, 05:14
Всем ,здраствуйте, хотелось бы услышать мнение об этом продукте!?
Кому помогло? Кто сомневается? и тд.
ипон
Re: СУПРОТЕК
Сообщение ПРАВЫЙ » 01 июл 2016, 07:10
Как говаривал Генри Форд, в двигатель нужно лить только хорошие масло и бензин.
ПРАВЫЙ
Re: СУПРОТЕК
Сообщение TorchCar » 01 июл 2016, 10:00
почитал отзывы на просторах интернета присадка отличная, стучит мотор льем присадку - мотор как новый и капиталить не нужно. Всё постигается методом проб и ошибок
TorchCar
Re: СУПРОТЕК
Сообщение Roman95 » 01 июл 2016, 11:27
Залил супротек, мотор действительно стал работать мягче и тише, снизился расход масла и топлива, при холодном запуске двигатель стал лучше и ровнее держать обороты, более быстрый отклик на педаль газа, реально машина стала чуть бодрее, если валить на всю гашетку особенно при разгоне
Roman95
Re: СУПРОТЕК
Сообщение Vedrogaek » 01 июл 2016, 22:15
Вполне возможно, что мотор стал работать тише и мягче да и вообще все стало веселее и быстрее, а на сколько снизился расход масла и топлива? Об этом можно поподробнее? Ведь это самый важный и основной фактор оценки подобного продукта.
Vedrogaek
Re: СУПРОТЕК
Сообщение schkad » 03 июл 2016, 13:32
Roman95 писал(а):Залил супротек, мотор действительно стал работать мягче и тише, снизился расход масла и топлива, при холодном запуске двигатель стал лучше и ровнее держать обороты, более быстрый отклик на педаль газа, реально машина стала чуть бодрее, если валить на всю гашетку особенно при разгоне
Из какого города и где достал чудожижу супротек?
schkad
Re: СУПРОТЕК
Сообщение ипон » 04 июл 2016, 04:35
это российская разработка. доступна во всех автомагазинах.
ипон
Re: СУПРОТЕК
Сообщение ипон » 07 июл 2016, 07:07
появился посторонний звук в акпп,залил супротек стало намного лучше !!
ипон
Re: СУПРОТЕК
Сообщение Mr.Twister » 18 июл 2016, 09:39
если акпп ехать перестанет,тогда никакая присадка не поможет...
Mr.Twister
Re: СУПРОТЕК
Сообщение ипон » 02 сен 2016, 07:26
чтобы АКПП работало,нужно регулярно менять жижу,а еще не забывать менять фильтр в АКПП.
фильтр забивается и машина теряет прием.супротек , тема!!
ипон
Re: СУПРОТЕК
Сообщение Тамогочи » 02 сен 2016, 09:18
а если в бак её залить? *auto*
Тамогочи
Re: СУПРОТЕК
Сообщение ипон » 09 сен 2016, 06:22
про добавку в бак,пока не слышал!
вопрос?
ипон
Re: СУПРОТЕК
Сообщение JRM » 15 сен 2016, 07:26
Методом проб))) Сам пользовался... Наверное больше для самоуспокоения и самовнушения, что будет всё хорошо). А Вообще ЖЕКИЧ советует *cool* JDMщики *cool*
JRM
Re: СУПРОТЕК
Сообщение KrVas » 25 окт 2016, 10:09
Двигатель стал подъедать масло на 1000км 1 литр масла
по утрам дымит прогреется перестаёт дымить залил Супротек проехал без остановки 900км утром завёл всё нормально, но через 3 дня всё повторилось снова! Не тратьте зря деньги меняйте кольца в моторе, от небольшого подогрева кольца ослабли и стали мягкие не пружинистые, проблема исчезла только после замены колец, а двигатель и без присадок теперь нормально работает.
KrVas
Re: СУПРОТЕК
Сообщение ПетрPRIM » 27 окт 2016, 02:50
Ну так двигателю который жрет литр на тысячу уже ни какая присадка не поможет, как говорится поздно пить борджоми когда почки отвалились :-D :-D :-D
ПетрPRIM
