Подскажите на БИГЕ 99г 4jx1 бывает садится АКБ и .......
Сообщение cvet111 » 14 янв 2010, 11:51
и не заводится. проверяю каждый раз когда ухожу лампочки в салоне не горят. на следующий день борода!!!. Зарядил АКБ завелся с пол пинка. снял клемму - заглох. >( снял еще раз, поставил клемму и опять снял - работает. :-D разобрал генератор щетки в норме. почистил протер спиртом и собрал. завел вроде работал. ))) но опять проблемма. :'( может диодный мост или еще что!!! АКБ новое и зарядное устройство отличное. но что самое интересное когда отключаю АКБ красная лампочка на понели не загорается!!!! почему не понимаю. и гогда зажигание включаю печка не работает, а работает когда уже завел машину. в общем какойто ГЕМОР!!!!!!!! =-O
cvet111
Re: Подскажите на БИГЕ 99г 4jx1 бывает садится АКБ и .......
Сообщение Vasya » 12 фев 2010, 10:32
это не ГЕМОР, это ГЕНА!!! :-D
генаратор парит мозг. поменяй, или отдай в ремонт, специалистам.
Vasya
Сообщение Евген » 21 мар 2010, 09:40
У меня на биге была такая,же фигня и у всех друзей тоже.Два года парились.Ни одна контора не могла понять в чем дело,пока не перемотали статор на генераторе.На всех новых и б.у генераторах
слабый провод,генератор долго не работает.Когда перемотали все стало зашибись...
Евген
Сообщение Алексей_SPN » 22 мар 2010, 03:36
А у меня такая ерунда была из-за хреновой клеммы.
Вернуться в ISUZU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
