Anonymous писал(а):Была проблема с заводкой прошлой зимой ,не заводилась совсем.На исузу 4.3 электро привод" глушилки" на топливной апаратуре он и перемерзает.Снимаеш тросик с рычажка на топливной ,и прекрасно заводится глушить можно скоростью
ARK писал(а):(ХРЕНЬ ВСЯКУЮ СОВЕТУЕТЕ)ПОСМОТРИ НА Г.Б.Ц ВОЗЛЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ СТОИТ ДАТЧИК С 2-МЯ ПРОВОДАМИ ОН ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ НА СВЕЧИ НАКАЛА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНИ СТОИТ 2000 РУБ
Юрий Попов писал(а):Isuzu Elf (NKR66L) двигатель 4HF1. Плохо запускается двигатель при минусовой температуре. Контролька свечей накаливания гаснет быстро, например, при t-0 градусов горит не больше секунды, при t-10 не больше 5 секунд. С устройством не знаком, может быть реле какое-нибудь барахлит, подскажите пожалуйста.
