4jx1
4jx1
Сообщение Parti » 14 сен 2009, 10:17
попал на капиталку Bighorn 4jx1 моторист дал диагноз бензин в салярке ремонтировали долго и не дешево, вкладыши кольца поршня гильзы,сделали завели работает,а на горячую
горит лампочка давления масла,и фильтра меняли насос смотрели, ни кто не может сообразить что делать, может кто встречался с такого рода проблем и подскажет где искать давление, проехал порядка 500км пока не стучит?
Parti
Re: 4jx1
Сообщение Romka » 15 сен 2009, 04:49
"Бензин в солярке" это как?
Re: 4jx1
Сообщение Гость » 15 сен 2009, 09:03
возможно так из летней она превращается в зимнюю
Re: 4jx1
Сообщение g_alexander » 22 сен 2009, 07:18
Parti писал(а):попал на капиталку Bighorn 4jx1 моторист дал диагноз бензин в салярке ремонтировали долго и не дешево, вкладыши кольца поршня гильзы,сделали завели работает,а на горячую
Для начала проверьте величину давления простым манометром вместо датчика. Затем сам датчик давления. Если и то и другое в норме, тогда уже придётся искать потерю давления.
Re: 4jx1
Сообщение монгол » 16 ноя 2009, 19:21
просто масло надо 5w40 лить у меня и прошла это проблема
монгол
Вернуться в ISUZU
