Течь масла 4HF1
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 14:32
VasOleg
Здравствуйте, у меня на грузовике проблема двигатель 4HF1 Isuzu Elf 1997 г. бежит масло из под масляного фильтра и бежит достаточно сильно большими каплями, перепробовал все или может не все, может что посоветуете, а то уже больше сил нет ?!
Re: Течь масла 4HF1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 19:01
Lexx598
У меня на холодную (если -35 и более) когда бежит подтягиваю м/фильтр! Isudzu Elf NKR69L дв. 4jg2.
Re: Течь масла 4HF1
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 08:57
Масло течёт в этом месте только из-за слабой затяжки при смене фильтра, или из-за дефекта резинового уплотнения. Поэтому меняй фильтр и должно помочь...
Re: Течь масла 4HF1
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 08:00
zuzu
У меня тоже каждую зиму масло текёт из под фильтра! прошлую зиму два фильтра сменил! как мороз -30 так сразу потекла! а там тяни не тяни с этими китайскими фильтрами! я просто подливаю маслице. а весной меняю и фильтр и масло!
Re: Течь масла 4HF1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 04:45
Вот так ставить китайские фильтра!
Скупой всё равно платит.
Re: Течь масла 4HF1
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 08:48
Dmitrich
Это зависит только от качества уплотнительной резинки на фильтре. Согласен про китайские фильтра.
