Течь масла 4HF1
Течь масла 4HF1
Сообщение VasOleg » 06 фев 2009, 14:32
Здравствуйте, у меня на грузовике проблема двигатель 4HF1 Isuzu Elf 1997 г. бежит масло из под масляного фильтра и бежит достаточно сильно большими каплями, перепробовал все или может не все, может что посоветуете, а то уже больше сил нет ?!
VasOleg
Re: Течь масла 4HF1
Сообщение Lexx598 » 04 фев 2010, 19:01
У меня на холодную (если -35 и более) когда бежит подтягиваю м/фильтр! Isudzu Elf NKR69L дв. 4jg2.
Lexx598
Re: Течь масла 4HF1
Сообщение g_alexander » 19 фев 2010, 08:57
Масло течёт в этом месте только из-за слабой затяжки при смене фильтра, или из-за дефекта резинового уплотнения. Поэтому меняй фильтр и должно помочь...
Re: Течь масла 4HF1
Сообщение zuzu » 02 мар 2010, 08:00
У меня тоже каждую зиму масло текёт из под фильтра! прошлую зиму два фильтра сменил! как мороз -30 так сразу потекла! а там тяни не тяни с этими китайскими фильтрами! я просто подливаю маслице. а весной меняю и фильтр и масло!
zuzu
Re: Течь масла 4HF1
Сообщение Ts » 03 мар 2010, 04:45
Вот так ставить китайские фильтра!
Скупой всё равно платит.
Re: Течь масла 4HF1
Сообщение Dmitrich » 05 апр 2010, 08:48
Это зависит только от качества уплотнительной резинки на фильтре. Согласен про китайские фильтра.
Dmitrich
Вернуться в ISUZU
