Как выбрать правильный вылет ЕТ ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 10:14
Владлен
Подскажите специалисты!
Хочу поменять родные диски с резиноой R 16 205\55 на R 15 195\65. Какой должен быть вылет УЕ у диска на 15. У родного на 16 ЕТ 45. Мне предлагают два варианта ЕТ39 и ЕТ 45. Какой правильный и я на пострадаю потом по гарантии.Какой оригинальный.
Re: Как выбрать правильный вылет ЕТ ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 08:31
Ширина дисков на 15 и 16 одинаковая? если да, то и при одинаковом вылете ширина колёсной базы не изменится.
Другое дело гарантия - по идее, все вопросы по изменению геометрии колёс надо согласовывать с дилером.
