Принцип работы программы JcTrade
Сообщение Роман _ » 02 июн 2010, 21:24
Здравствуйте.
В настоящее время пытаемся принять решение
о возможности внедрения программы JcTrade
для учёта продажи запчастей.
Хотелось бы задать несколько вопросов,
чтобы понять, как работает программа JcTrade.
1) При импорте прайса из Excel в JcTrade возможно ли
указывать какие столбцы импортировать?
2) Возможно ли импортировать столбцы,
которых нет в JcTrade? Чтобы можно было потом
редактировать их, выполнять по ним поиск
(но не отправлять на JapanCar)?
3) Возможно ли распечатать весь прайс
из программы JcTrade?
4) Возможно ли настроить параметры печати прайса
из программы JcTrade? Указать какие столбцы печатать
и каких шрифтом?
5) Возможно ли распечатать весь прайс так,
чтобы для разных категорий запчастей
отсутствовали не нужные для них колонки,
например, для двигателей отсутствовали "Левая", "Правая"?
6) Оплачивая стоимость программы, в неё можно
добавить неограниченное количество запчастей?
7) Оплачивая стоимость программы,
за размещение запчастей на сайте JapanCar
нужно платить за это размещение?
Стоимость зависит от количества запчастей?
8) Как часто можно обновлять запчасти
на сайте JapanCar через программу?
9) Нажав кнопку "Выполнить синхронизацию",
программа обращается напрямую к базе данных
сайта JapanCar или просто формирует и отправляет
письмо администратору вашего сайта,
а он вручную (через другую программу) добавляет
или обновляет данные?
10) Если добавлять фотографии запчастей
через программу JcTrade, то
где физически будут храниться фотографии
запчастей, добавленные через программу JcTrade
и отправленные на сайт через синхронизацию?
11) Есть ли удобная функция поиска в программе JcTrade?
Не проще ли выполнять поиск,
экспортировав прайс в Excel, и выполнять поиск в нём?
12) Какие преимущества у программы JcTrade
по сравнению с ведением прайса в Excel
кроме удобной синхронизации прайса с сайтом JapanCar?
Роман _
Re: Принцип работы программы JcTrade
Сообщение Romka » 03 июн 2010, 06:56
1. Данные из Exel переносятся в программу только на начальном этапе, чтобы вам не пришлось перебивать весь прайс вручную, далее вы вносите запчасти напрямую в программу. Столбцы, соответствия которым не найдется в программе либо просто не внесутся, либо, по согласованию с вами, попадут в столбец "Примечание" или "Служебная информация"
2. В программе предусмотрено поле со служебной информацией, туда можно вносить любой текст, редактировать его. На сайт это поле не отправляется. Все остальные поля попадают на сайт.
3. В полной версии программы любую информацию можно выгружать в Exel и распечатывать.
4. 5. Прайс выгружается в Exel и уже там вы его можете редактировать, удалять не нужные столбцы и т.д.
6. Вносить любое количество можно и в бесплатную версию программы. При покупке полной версии вы получаете пакет на размещение 6000 позиций на сайт. Пакет активен 2 мес.
7. Да. Размещение объявлений оплачивается отдельно.
8. В программе есть кнопка "Разместить на Japancar"
9. Данные отправляются напрямую на сайт, минуя людей.
10. Фотографии будут храниться на компьютере в базе данных MySql как и вся другая информация.
11. Поиск в программе довольно удобный. Например, если выбрать Toyota то при раскрывании списка кузовов в нем будут только тойотовские кузова на запчасти, которые есть у вас в наличии.
12. Преимуществ масса, все просто не опишешь. Проще скачать демоверсию и попробовать поработать в ней, там все довольно очевидно.
Для примера.
Программа запоминает все действия и в отчетах можно всегда увидеть кто, какую запчасть, когда продал, за сколько и какого числа. Очень удобно, когда клиент пытается вернуть запчасть.
Сообщение Huraiwas » 03 авг 2011, 10:22
как с сайта загрузить прайсы в програмку?
Huraiwas
Сообщение Romka » 04 авг 2011, 05:51
Huraiwas писал(а):как с сайта загрузить прайсы в програмку?
Можно подробнее, какие именно прайсы и зачем.
Сообщение Huraiwas » 04 авг 2011, 11:14
у меня уже на сайте куча запчастей.
я хочу за ними следить из JCTrade
Huraiwas
Сообщение Romka » 08 авг 2011, 05:29
Напишите на roma@japancar.ru Я объясню, что да как.
