Проблема с вариатором Хонда Капа (хелп)
Honda – мой автомобиль.
Сообщение evg2007-80 » 31 авг 2007, 13:14
Проблема с вариатором Хонда Капа , 2000 г.в. двигатель D15B, на холодном двигателе все отлично.После того как двигатель прогревается до рабочей температуры при трогании автомобиль начинает трястись,когда чуть разгонишься никаких проблем нет (вибрация идет только на определенной очень маленькой скорости) . В чем может быть проблема? Как с этим бороться?
На мой взгляд какая то проблема с давлением, может ли помочь замена масла?
Можно ли каким то образом регулировать давление масла в коробке?
evg2007-80
Сообщение Romka » 03 сен 2007, 03:48
Была такая же фигня на HR-V, один в один, тряслась при старте, вибрировала вся. Спасло замена фильтров в вариаторе (2 шт) ну и масло.
Вернуться в HONDA
