Варик сдох?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006, 15:09
Lisiy
Добрый день!
Помогите определиться сдох или еще нет
Купил машину неходовую поставил на ноги, завел, поехал - дергается на старте, и при разгоне плавания оборотов.
Промыл блок клапанов - немного помогло, на горячую перестали плавать обороты, однако проблема со стартом осталась. Когда перевожу в положение L и держу на тормозе машина дергается в положение D стоит нормально, стрелака тахометра не дергается, так же в положение D на ручнике дернется как бы создается натяг а затем отпускает.
Как я понял из мануала разница между D и L только в работе компьютера - может это мозги заклинили (или провод какаой оторвался).
У кого - нибудь есть мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 06:08
Диагностика не помишает, но если бы что-то конкретное сломалось, замигала бы D а дерганбе при старте может быть вызвано разными причинами, от неправильной работы датчика (стартовый солиноид чтоли, либо что-то в этом духе) до износа стартового сцепления (там механизм как на мепханике). Главное не затягивать, ремонт вариатора крайне дорог!
