Проблемма с вариатором Civic ferio 1.5VI
Honda – мой автомобиль.
Сообщение Atomic » 18 авг 2005, 17:05
Помагите пожалуйсто разобраться что случилось ,и что делать?
значит так ,едеду останавливаюсь коробка на D ,начинаю нажимать на газ обароты поднимаются до 1200-1500, после машина начинает движение резким рывков ,подобная ситуация когда едешь накатом при нажатии на газ, опять рывок. ещё когда стоишь, коробка на D бывает что обароты плавают 400-800
Atomic
Сообщение Юра » 19 авг 2005, 02:36
Может че-то с гидротрансформатором?
Юра
Сообщение щекн » 19 авг 2005, 15:41
Масло в коробке менялось?А фильтры? После этого ещё калибровка нужна.
щекн
вариатор
Сообщение Atomic » 19 авг 2005, 17:46
масло и фильтра менял 16000 назад!А что такое калибровка?
Atomic
Сообщение щекн » 20 авг 2005, 10:54
Уточняю: ATF-Z1 надеюсь залито? Про калибровку : вроде процесс такой-при выключенных эл. приборах машина разгоняется до 60 км/ч и едет с этой скоростью 5-7 сек. Вроде бы так....
щекн
вариатор
Сообщение Atomic » 20 авг 2005, 18:07
масло атф-з1.В притом заметил такую фигню когда на улице около 15 градусов машина как машина только градусов 30 не езда а сплошная нервотрёпка
Atomic
Сообщение щекн » 22 авг 2005, 09:17
Ну может болезнь глубже проникла...Хотя может калибровка поможет..?
Едем-то после прогрева вариатора?
щекн
Сообщение reno » 08 сен 2005, 21:15
люди подскажите, что может это быть, моя Honda civic ferio с места трогается рывком. Автомат включается нормально, без рывков. Что может быть? Замена масла или неисправности вариатора? и еше на холодном двигателе при пуске слышен свист в районе ремня ГРМ. Есть мнение что слабый аккумулятор (а он на самом деле слабый) или другая причина?
reno
Сообщение Blitz » 09 сен 2005, 06:53
Аккумулятор конечно можно поменять, но он никаким боком не влияет на твои проблемы.
SHIFT_expectations
Сообщение Гость » 30 дек 2005, 20:58
www.hondamotor.ru
там в форуме описывается решение проблем с вариатором.
Сообщение лонгли » 09 фев 2006, 18:04
www.hondamotor.ru
лонгли
Re: Проблемма с вариатором Civic ferio 1.5VI
Сообщение Гость » 02 мар 2008, 23:30
Atomic писал(а):Помагите пожалуйсто разобраться что случилось ,и что делать?
с вариатором разобрался ? если да то ответь что с ним было пожалуйста на мыло Pavlo_epson@mai*.ru :!:
Вернуться в HONDA
