хонда адиссей абсалют
Honda – мой автомобиль.
Сообщение орозбек » 02 июн 2015, 13:26
у меня на табло горить srs что это такой и как быть. помогите. заранее спасибо
орозбек
Re: хонда адиссей абсалют
Сообщение tstl.ru » 03 июн 2015, 08:26
Какая-то неисправность с электроникой, которая управляет подушками безопасности, либо что-то с самими подушками.
Сообщение Ireremas » 26 май 2016, 10:47
Да, что то с подушками однозначно
Ireremas
Сообщение DEV294 » 26 май 2016, 14:54
Необходимо сделать диагностику и обнулить ошибки. У хонд такое часто бывает. Возможно плохой контакт на датчиках SRS. Комп получает ошибку и загарается лампочка.
DEV294
Сообщение JRM » 26 май 2016, 16:28
Необходимо снять спидометр и снять лампочку! *cool*
JRM
Сообщение JRM » 26 май 2016, 16:32
Надо к хорошему Эллу заскочить *fight* Пусть он проверит..... Может контакты где то что то..... А больше всего вероятности, в Нашей Раше, что битая машинка была..... Вообщем эллектрик
JRM
Сообщение BOLT » 27 май 2016, 12:02
Вообще-то это означает ,что автомобиль был в аварии и сработали подушки безопасности. Потом подушки
поставили другие или просто поставили крышки целые на места подушек безопасности. Нужно поставить новые подушки , подключить датчики на бамперах и посетить хорошего электрика, который снимит ошибку
в блоке управления подушками безопасности. Хотя не исключается банальное отрыв или окисление контактов в системе подушек безопасности.
BOLT
Сообщение barmalei » 27 май 2016, 12:51
если аварий не было, возможно шлейф под рулем оборвало, такое часто бывает у не опытных мастеров при замене рейки, карданчика, и т.д.,забывают выставить среднее положение
barmalei
Сообщение JRM » 27 май 2016, 16:39
Чел наверное загрустил, после таких ответов *ROFL*
Да битая тачка была! Полюбому! ]:-> Ланжероны целые?))))) Не бита, не крашена?! :-D
JRM
Сообщение Geronimo » 29 май 2016, 05:47
JRM писал(а):Чел наверное загрустил, после таких ответов *ROFL*
Зачем так нагнетать то))) у человека есть надежда *horse*
Geronimo
Сообщение Vedrogaek » 29 май 2016, 09:00
Снимаем спидометр, вынимаем эту лампочку и выбрасываем.Ставим обратно спидометр. Едем дальше...
Vedrogaek
Сообщение DEV294 » 29 май 2016, 11:25
Отличный вариант. Только при продаже, покупатель сразу поймет, что с системой SRS есть проблемы.
DEV294
Сообщение BDV226 » 30 июл 2016, 11:45
Менять датчики аирбагов на телевизоре и блок управления SRS!Либо просто выкрутить лампочку
BDV226
Вернуться в HONDA
