Масло в коробку
Honda – мой автомобиль.
Масло в коробку
Сообщение b1ogen » 22 мар 2006, 15:01
Имеется Civic Ferio (Ek5, 4wd, 98г, автомат). Как правильно менять масло в коробке и трансмисии???
Хотел в коробке сам, а в трансмисии, что то вопрос встал.
b1ogen
Сообщение Romka » 23 мар 2006, 07:45
Едь в автосервис, меняй полностью масло в автомате (примерно 8 литров), Dextron Z1, насчет трансмиссии не в курсе, скорее всего там тебе расскажут, но правило одно: в Хонду только настоящую хондовскую жижу.
Сообщение Romka » 23 мар 2006, 07:47
ааа, гоню.... у тебяж наверное вариатор... там кажется масло другое да и фильтр тоже поменять придется, консультируйся у профессионалов.
Сообщение Гость » 23 мар 2006, 09:40
неа, у меня автомат. Советуют менять доливкой, а не через автомат
Сообщение Romka » 23 мар 2006, 12:09
ну если масло розовое и гарью не пахнит, можно и доливкой...
Сообщение b1ogen » 23 мар 2006, 15:05
А если черная как нефть??? :D
b1ogen
Сообщение Romka » 24 мар 2006, 06:14
приготовиться к замене автомата :lol:
Сообщение chubice » 25 мар 2006, 04:24
Можно еще при замене заливать присадку ATF-R - очень действенная вещь ...Убирает рывки и пробуксовку.
chubice
Сообщение Гость » 27 мар 2006, 16:04
У меня Ферио 97 года...., в каробку льётся специальная АТФ... хондовская... продаётся в любом магазине японских з/ч... фильтр не меняется вообще, а масла при замене уходит где-то литра 2.5... бери 3 не ошибёшся.
Сообщение Romka » 28 мар 2006, 04:25
chubice писал(а):Можно еще при замене заливать присадку ATF-R - очень действенная вещь ...Убирает рывки и пробуксовку.
А можно поподробнее? На себе проверял? а то на холодную автомат пипец как дергает...
Вернуться в HONDA
