inspire
Honda – мой автомобиль.
inspire
Сообщение Гость » 28 июн 2011, 15:39
Здравствуйте форумчане! Хочу обратиться к вам с проблемой, надеюсь на вашу помощь.
У меня Inspire UC1 2005. Проблема при запуске двигателя, именно - перед тем, как завестись долго крутит стартер, около 5 сек. Затем схватывает. И это только при долгой паузе между заводом авто. Т.е. если повторить это спустя минуту, то заводится всё хорошо! После того, как машина постоит 1-2 часа, проблема повторяется. Читал в форуме, что возможно из-за растяжения ремня ГРМ бывает, что сбивается зажигание и это влияет на запуск авто. Но с другой стороны, когда машина завелась - работает ровно, идеально, проблем никаких нет.
Какие варианты по этому поводу у вас? Помогите
Re: inspire
Сообщение tstl.ru » 17 авг 2011, 03:59
В вашем случае лучше съездить на нормальную диагностику, советы здесь мало чем помогут.
Re: inspire
Сообщение Гость » 17 авг 2011, 08:17
Только ехать надо не к кулибыиным которые лампочкой самодиагностику тебе сделают, а куда-нибудь где нормальный сканер есть. А вообще походе на то что топливный насос тяжело качает. может забилось чего в фильтре ... ну или может форсунки на холодную плохо работают а как нагреются так не выпендриваются ... может и такое быть.
Re: inspire
Сообщение Ts » 26 авг 2011, 03:44
Разобрался с проблемой?
Вернуться в HONDA
