Хонда Мобилио
Honda – мой автомобиль.
Хонда Мобилио
Сообщение kedr » 23 июн 2010, 19:56
Мобилка-2002. почему при страгивании с места появляется вибрация? Кто знает в чем дело?
kedr
Re: Хонда Мобилио
Сообщение shum » 26 ноя 2011, 13:13
проверь масло в коробке при работающем двигателе. Нет уровня - долей, не помогло - фильтр или че хуже?.
shum
Re: Хонда Мобилио
Сообщение ВаНовик » 19 фев 2012, 22:07
kedr писал(а):Мобилка-2002. почему при страгивании с места появляется вибрация? Кто знает в чем дело?
что-нибудь изменилось за это время?
у меня такое было долго, вроде бы не смертельно, но мастера говорили, мол накрылся "стартовый" режим вариатора, надо ремонтировать тот, что стоит или менять на контрактный.
я поменял на контрактный, вибрации при трогании нет но некоторые проблемы остались:
дергаться при наборе скорости не перестал и ремень варика "проскальзывает", т.е. машина не едет, а катится по инерции.
Всё будет пучком.
ВаНовик
Re: Хонда Мобилио
Сообщение Evgeniy71 » 29 май 2016, 14:00
Хоть вопрос старый но актуальный.Либо нужно менять свечи либо настроить вариатор.Если кому интересно подскажу.Сам полечил свою проблему.
Evgeniy71
Re: Хонда Мобилио
Сообщение Vedrogaek » 29 май 2016, 16:07
Подскажите пожалуйста, всем интересно.
Vedrogaek
Re: Хонда Мобилио
Сообщение Evgeniy71 » 30 май 2016, 03:03
Заведите авто включите габариты. Убедитесь чтобы лампочки не мерцали.Найдите ровный участок дороги.На прогретом авто выключите все потребители электроэнергии,включите ближний свет,плавно разгонитесь до 60км/ч,отпустите педаль газа,когда скорость начнёт снижаться плавно жмём на тормоз и останавливаемся.Глушим двигатель и ждём примерно минуту. Проверяем результат. Мне помогло.Многие это называют калибровкой.
Evgeniy71
Re: Хонда Мобилио
Сообщение ПРАВЫЙ » 30 май 2016, 06:45
Как вариант, это может быть надорванная подушка.
ПРАВЫЙ
Re: Хонда Мобилио
Сообщение JRM » 30 май 2016, 08:41
вот я тоже сразу на последний вариант первым делом подумал! *cool*
JRM
Вернуться в HONDA
