Вибрация по кузову Honda Fit (4WD вариатр)
Honda – мой автомобиль.
Сообщение Lehaaaaa » 03 окт 2009, 15:50
Добрый день!!!
Подскажите, при трогании с места нажатии педали газа идет кратковременная вибрация по кузову(легкий толчек)
при одном обороте руля в любую сторону также идет вибрация по всему кузову...
Что делать????
в один сервис заезжал сказали:
- замена опоры двигателя(т.к. на резинке не значительные трещины)
в другой:
- что-то с редуктором или муфтой
Никто ничего не знает.........
Lehaaaaa
Re: Вибрация по кузову Honda Fit (4WD вариатр)
Сообщение охранник » 04 окт 2009, 05:27
у меня фит передний привод. из опыта вибрация при разгоне бывает по нескольким причинам: замена жидкости в вариаторе(не дикстрон!), разбита подушка вариатора под аккумулятором, проверка свечей зажигания(когда рывками идёт). если что подойдёт отпиши.
охранник
Сообщение Romka » 05 окт 2009, 04:40
Почти наверняка замена жижи поможет. Лей Z1 и все будет хорошо.
Сообщение макску » 13 ноя 2009, 11:05
А лучше лить HMMF ULTRA и менять надо каждые 22 тыс. км это в хонда сервисе сказали и муфты в вариаторе нет, а замена как на двигателе масла
макску
Сообщение Nemesis » 22 ноя 2009, 17:16
А еще вибрация появляется, огда ставишь аккумулятор большей емкости, он соприкосается с двигателем и вибрация передается на корпус
Nemesis
Сообщение Гость » 04 дек 2009, 16:52
Самое поганое что может быть, это пусковой (стартовой) муфте (в вариаторе) пришёл писец...
-HONDA FOREVER-
Вернуться в HONDA
