АКПП
Honda – мой автомобиль.
АКПП
Сообщение ТОЛЯНЧИК » 17 сен 2009, 23:08
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП АКПП НА ХОНДЕ ОДИССЕЙ КУЗОВ RA-8 ДВИГАТЕЛЬ J30A ЕСЛИ НА АКПП ВСЕ СТЕРЛОСЬ :roll:
ТОЛЯНЧИК
Re: АКПП
Сообщение Алексей_SPN » 22 сен 2009, 02:58
А шилда под капотом на месте? На ней должен быть номер АКПП.
Re: АКПП
Сообщение толянчик » 27 сен 2009, 14:46
Алексей_SPN писал(а):А шилда под капотом на месте? На ней должен быть номер АКПП.
шилда это что? ТАБЛИЧКА металическая под кузовом?может знаешь какая акпп подходит на эту хонду :?:
толянчик
Re: АКПП
Сообщение Алексей_SPN » 28 сен 2009, 02:35
Не, про марку не подскажу - это надо всё-таки на металлической табличке (шилде) смотреть. Там должно быть написано Trans Axle по-моему, и дальше собственно марка полная.
Re: АКПП
Сообщение vitzb » 21 май 2017, 16:47
MGSA RA-8 J30 уменя такой
vitzb
Re: АКПП
Сообщение vitzb » 21 май 2017, 16:49
ТОЛЯНЧИК писал(а):КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП АКПП НА ХОНДЕ ОДИССЕЙ КУЗОВ RA-8 ДВИГАТЕЛЬ J30A ЕСЛИ НА АКПП ВСЕ СТЕРЛОСЬ :roll:
MGSA уменя такой же апарат ка увас
vitzb
Вернуться в HONDA
