не работают стоп-сигналы на тойота марк-2
Сообщение son » 26 окт 2009, 09:11
Всем здравствуйте. Тойота Марк-2 90 кузов 1jz. Не работают стоп-сигналы. Лампочки точно целые, Вчера проверял все провода в багажнике, выяснил что на лампочки стопов (они же габариты) идут из общей фишки три провода (бело-черно-белый, голубой и красно-зеленый), черно-белый у стопов и габаритов как-бы общий и раз габариты работают - значит и провод целый, голубой - второй провод габаритов. Я подсоединял лампочку габаритов напрямую в фишку - работает. Стопы (вместо голубого красно-зеленый) - ни в какую! Все предохранители, которые справа от педалей целые). Разобрал панель под рулем, вытащил фишку, которая над тормозной педалью - замыкаю / размыкаю контакты - ничего не помогает. Куда копать посоветуйте, спасибо.
son
Re: не работают стоп-сигналы на тойота марк-2
Сообщение Ts » 28 окт 2009, 10:04
По собственному опыту, может быть проблема в самом патроне, куда провод входит. У меня в Хайсе на поворотнике переднем тоже лампочки не горели, хотя сами лампочки и предохранители целые были... В патроне была ржавчина, и в месте контакта патрона с проводом тоже была сполшная ржавчина. Помогла замена провода и зачистка металла в патроне.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 7
