вреден ли переход на газ для японского авто?
Стоит ли переводить японские автомобили на газ? Опыт эксплуатации, возможные проблемы, обмен мнениями
Модератор: Добровольцы
вреден ли перевод на газ для японского авто
Сообщение MaXimt » 04 июн 2006, 06:39
Не знаю про японские у меня пазики ходят на газу 3года. Раз в год капиталка двигателя . И что самое интересное каждый раз снимая головку обнаруживаю что один клапан выпускной прогорает практически до середины. Через первый год кусок просто отломился ,по счастливой случайности ни чего не расколотило.
MaXimt
Сообщение Гость » 29 июн 2006, 12:22
много поездил на газе и могу сказать уверенно-газ-это реальная экономия,движка работает мягче и тише,разгон(динамика) на 99% тот же что на бензине...а клапана и поршня горят у тех,кто при регулировке "зажимает" зазоры и неправильновыставляет УОЗ... да, ЦПГ изнашивается немного (на 10%)быстрее чем на бензине, НО!-экономия денег то не 10%,а намного больше...я не таксист но езжу немало, и ГБО у меня(новое) всегда окупалось первые три месяца,а потом... :) потом я с усмешкой проезжаю мимо АЗС... и катаю себя(и девок:)) не ограничиваясь! ставьте газ! даж не думайте
З.Ы. купил на днях карину,а она на бензине..:( меня ща так обламывает оставлять на АЗС по 500-ке(примерно) за полный бак...уже нашел денег на ГБО...завтра буду ставить...вот так вот..:)
Сообщение pankrat » 03 июл 2006, 03:57
И сколько стоит все переоборудование!
Где заправляться в Приморье?
На сколько хватает полной заправки?
Сколько стоит запрвка?
pankrat
газобаллонное оборудование
Сообщение sezam » 14 янв 2007, 18:18
ТОЙОТАМАН писал(а):На гезе дешевле! Только есть проблема: куда запихоть балоны??
Хочу сказать всем тем, которые спрашивают где ставят, куда в автомобиле ставят, где заправляться.
1 ставят ГБО в Уссурийске : ул. Кирова 10 Б (читайте мое предшествующее сообщение ,) во Владивостоке : Борисенко 34, но эти виды работ будут производить все СТО по Приморскому краю, после прохождения соответствующего обучения и сдачи экзаменов, работниками этих СТО.
2. Для кождого конкретного автомобиля существует наработанная схема , куда рациональнее поставить баллон, (все это Вы обговорите на СТО с руководителем соответствующего подразделения)
3. Где заправлять , Сейчас в Приморье расширяется сеть газозаправочных станций, и по мере их ввода в строй я буду всех информировать на страницах СТО "Трансмастер" и "Приморский Газ."
Далее на вопрос сколько это обойдется ? Ответ переоборудование моих Nissan AD обходилось , если точно , то по 13700руб. Но это зависит от ст-ти редуктора , автоматики, которые Вы пожелаете поставить ,
sezam
газовое оборудование в японских автомобилях
Сообщение alekszlat » 22 янв 2007, 12:24
у меня ниссан эксперт 2001 года газ воткнули 30т/км назад расод лето11-12л/100км зима12-13л/100км приносит порядка 40-50р со 100км гбо российский ЛОВТЕК
а динамика естественно стала ближе к паровозной(более медленное сгорание смеси)
б октановое число предписаное заводом изготовителем на а/м не ниже 92 оч газа 105 ( в книжках написано лучше немного больше чем меньше это я про ОЧ :)
в про горение клапанов и прочие Газовые страшилки докладываю
1 горят клапана по опыту начина с ваз10 скажу если вовремя регулировать зазоры те раз в 10т/км ни фига ни чыего не случается на ниссане гидрокомпенсаторы если не проспите свиньи не подложат
2 горят поршни это может случиться если педаль в пол и км 500 не отпускать причина та-же что и динамика более медленное сгорание смеси приводит к более жесткому тепловому режиму ДВС
вывод стит рейсеры газ не ставят
3 про взрывоопасность если честно то иговорить не хочется во многом проблема надуманная
мой вывод подкрепленный многолетней эксплуатацией авто на газе следующий :установка ГБО оправдана при болиших пробегах
ни каких неотвратимых последствий для а/м она не несёт соблюдайте элементарные правила с которыми вас ознакомят при установке ГБО посещайте регулярно сервис установивший вам ГБО или другой не реже 1 раз в10000км привяжите эту привычку к замене масла ,следите за исправностью системы охлаждения и результат вас не разочарует удачи меньше верьте легендам про черную чёрную комнату и т.п.:)))))
alekszlat
Re: газовое оборудование в японских автомобилях
Сообщение Гость » 19 фев 2007, 09:49
alekszlat писал(а):у меня ниссан эксперт 2001 года газ воткнули 30т/км назад расод лето11-12л/100км зима12-13л/100км приносит порядка 40-50р со 100км гбо российский ЛОВТЕК
Ловтек – Турция.
Надо было ставить инжекторное ГБО 4 поколения и было бы еще лучше.
Ни потере мощности, ни проблем.
вот например http://www.propan.ru/gallery/album28
Сообщение Гость » 13 янв 2008, 15:11
здарово, у меня тоже эксперт, скажи чтонибудь дополнительное ставили например эмулятор лямды или эмулятор фарсунок, и неисправность двигателя незагарается при эксплуатации на газу,и газовое у тебя энжекторнового типа..( тоесть простого)
Re: вреден ли переход на газ для японского авто?
Сообщение Гость » 06 ноя 2009, 13:29
У меня Тойота Марк2 90-й кузов. В режиме такси проездил на газу 250000км, общий пробег 523т.км. Компрессия в каждом из 6-ти цилиндров 12.5-13. Масло меняю каждые 10тысяч синтетику, перед заменой масло на щупе почти как новое, сложно определить уровень настолько светлое. Оборудование инжекторное с форсунками, настраивается через ноутбук. Баллон встает вместо запаски, запаска-докатка встаёт в левое крыло, как в Жигулях. Слабое место работы на газу, это клапана, на предыдущих машинах они регулярно каждые 30-40 тысяч прогорали... но это было на российских машинах, на Тойоте клапанам всё пофигу, даже зазоры на газу не ушли. Вывод такой, клапана и сёдла на Тойоте сделаны из очень качественного сплава. Поэтому ничего не бойтесь, ставьте газовое оборудование, советую инжекторное... Мои многолетние наблюдения по выгодности газового топлива примерно такие... цены постоянно меняются и выгода тоже, но если обобщить, то с каждой 1000км - экономия примерно 1000руб. Таким образом потратив на установку 25тыс. руб 3.5 года назад, я сэкономил 250тыс. руб. поскольку проехал 250 тыс.км и получается моя прибыль 225 тыс. руб. Ну а на что потратить эти деньги Вы и сами всегда сможете решить...))
Сообщение PRknight » 06 ноя 2009, 13:36
Предыдущий пост был мой, просто я ещё не был зарегестрирован здесь...
Ещё хочу добавить по поводу безопасности, и аварии и даже пожары моих авто убедили меня в том, что газовое оборудование достаточно безопасное...
PRknight
Сообщение Ts » 13 ноя 2009, 02:59
PRknight писал(а):Предыдущий пост был мой, просто я ещё не был зарегестрирован здесь...
...Э-э-э... фраза смахивает на анекдот :)
Не обижайтесь, но можно поподробнее, что именно убедило в безопасности газа :?:
Сообщение shpuntik1 » 25 янв 2010, 20:26
тойота авенсис 2007 г.в. двс 1.8 1zz гбо 4 го покаления .через 30000 км прогорел выпускной клапан в остальных зазор уменьшился до 0.05 а должен быть 0.25-0.35 .клапан стоит 750 р,прокладка под гбц 900 р +работа 4000 р + регулировка клапанов 4000р . вот вам и экономия. это на старых японских машинах было качество лучше.
shpuntik1
Сообщение Гость » 05 мар 2010, 07:16
Газа топливную смесь нужно нормально регулировать тогда прогорать не будет(прогорает в основном из за бедной смеси а это косяк установщиков которые не правильно отрегулировали оборудование)
Сообщение Jack Daniels » 11 июл 2010, 12:02
что скажите про ММС- Pajero двс 6G72 ,хочется попробовать поставить ГАзССС но как то страшновато
Jack Daniels
Пред.
Вернуться в Газовое оборудование в японских автомобилях
Кто сейчас на форуме
