Помогите с приводами
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 12:50
marchuly
У меня toyota corolla levin AE 101 ? 4A GZE ДВИГОТЕЛЬ КОРОБКА E58 обламал привод подскажите от чего подойдёт((
Re: Помогите с приводами
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 05:55
serg77
Поздравляю!!! Не с чего(((
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:53
Мож гранату перекинуть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 10:46
разб@рщик
Привет! был такой момент, полетел правый привод у приятеля на проминенте VZV30 и подошел привод от AE92(4a-gze) один в один. Левый смотрели тоже такой же.у меня левый остался(короткий)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 16:33
Racer_V
разб@рщик писал(а):Привет! был такой момент, полетел правый привод у приятеля на проминенте VZV30 и подошел привод от AE92(4a-gze) один в один. Левый смотрели тоже такой же.у меня левый остался(короткий)
На AE92 4A-GZE не бывает. На них стоит 16 клапанный 4a-GE и привод другой
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 05:42
serg77
Бывает!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:42
lis20097
4AGZE на AE92 как раз таки стоит!!!!!!!!!!!,так же как и 4AGE.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:20
Артур_72
актуально еще??? нужен привод срочно!!!!! можешь чем то помочь???
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 04:13
prefekt
4AGE 4WD?
ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ПРИВОД С 95 ИЛИ СОТЫХ КУЗОВОВ.
к ПРИМЕРУ, ГРАНАТЫ ОДИНАКОВЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ, 4а 5а 4адже.
марки машин королла спринтер калдина корона, граната будет одинакова и с раумом в 10 кузове но отличается длина приводов., и яйцами
Если в наличии 2 половины от старого привода, имеет смысл заварить у токаря в токарном станке , добавив предварительно в тулку (как чехол) для усиление шва сварки.
Обычно токарь замеряет длину , выбирает резцом, сверлит с двух сторон, режет резьбу, потом вкручивает шпильку, в один кусок,накручивает другой , затем сварка , и одевается втулка(можно трубка) обязательно покрасить так как шов гниёт.
Такой привод будет долго служить (вечно ) из практики.
Если у Вас машина 4вд, смотреть нужно так же от любой с любой короллы спринтера с двигой 4а 4адже. С другими двигателями 4 вд просто нет, ах да 7а ещё ну это не ваш Случай.
Буду рад если мой ответ Вам поможет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 03:13
autobacs27
