Помогите по DAIHATSU
Форум для тех, кто предпочитает Daihatsu.
Сообщение DoctoR » 04 сен 2005, 23:44
Такая интересная ситуация получаеться, постепенно началась вибрация на двигателе, такое ощущение что двоит (3 цилиндра) начали разбираться, проверили все, все отлично работает , датчики все, даже зазоры на клапанах проверили все в норме, но ровно двигатель не работает, обороты показывает 1000, но когда даешь чуть газу все становиться на свои места движок работает нормально, но обороты 1200, модель Daihatsu Storia 1998 г. двиг. ej-de 1.0 подскажите что может быть...проверить на компе у нас нет нигде программы и разъемы не подходят... пишите на мыло.
DoctoR742005@yandex.ru очень надеюсь на помощь, заранее благодарю...
DoctoR
Сообщение Гость » 21 ноя 2005, 02:03
отрегулируй обороты,
Re: Помогите по DAIHATSU
Сообщение Гость » 02 дек 2005, 17:49
DoctoR писал(а):--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Проверь зазор электродов свечей (если меньше положенного-будет подтраивать на холостых)
Сообщение japantol- » 14 июн 2006, 13:12
Доктор скажите а где у Вашего (и нашего то-же) движка номер ???
никак не могут найтить на экспертизе...
где номер двигателя !!!!
japantol-
Номер у дайхацика
Сообщение Гость » 24 июл 2006, 21:36
Номер находится там же где у девятки, снимаем воздушный фильтр и смотрим на самом краю блока...
Сообщение 007 » 10 ноя 2008, 11:30
Если в електронике все в порядке то смотри простое.Подушка на которой держится двиг.скорей всего со стороны водителя.У daihatsu это проблема.
007
Сообщение Гость » 20 мар 2009, 01:55
Болото гонит или с блока или с радиатора,радиатор проверяется просто на тёплую машину проверить если он везде горячий,если нет прочистить.
Блок в принципе не чистится,решение время от времени продувать трубки радиатора давлением воздуха,плюсь можно его снять и почистить,если сам потом сможешь отрегулировать.
Сообщение Гость » 20 мар 2009, 01:58
Anonymous писал(а):решение время от времени продувать трубки радиатора давлением воздуха,плюсь можно его снять и почистить,если сам потом сможешь отрегулировать.
Ошибся не радиатора,а карбюратора.
переделанная праворукая
Сообщение В_Л » 08 апр 2009, 21:01
Всем привет. Купил дайхатсу с левым рулем,но начал лазить в ней и вроде в ней следы переделки углядел.По каким признакам точно узнать?
В_Л
Сообщение Ts » 09 апр 2009, 04:19
Переделки руля, или чего?
Вернуться в DAIHATSU
