Звук двигателя в сабвуфере
Сообщение VicR » 28 май 2006, 11:31
Народ помогите плз.
Поставил саб в багажник все играет....но когда завел в сабе заиграл двигатель. Именно тарахтание. Что это такое и как это можно исправить?
Большое спасибо всем!
VicR
Сообщение Юра » 29 май 2006, 03:36
Сабвуфер как подключен? Через усилок или от игралки идет?
Скорее всего у тебя идут помехи по питанию.
Если саб активный - посмотри питание к сабу. Может такой звук и от самой игралки идти. Попробуй подключить игралку напрямую от акума. Если "звук двигателя" пропадает - значит питание к игралке не от туда взял. Если "звук двигателя" не пропадает - посмотри генератор - там может быть не ладно. Иногда помогает фильтр по питанию (вообще лучше если он есть).
Юра
Сообщение Romka » 23 июн 2006, 09:11
Была такая фигня, в динамиках двигатель свистел, нашли правильную массу+сетевой фильтр, все исправилось.
Сообщение про наводки » 04 дек 2006, 05:33
грамотный минус. граммотный плюс. нормальня проводка и будет счастие. это в общем. для деталей хотелось бы знать как и что подключено
про наводки
Вернуться в Автозвук
