Нулевые фильтры.
Нулевые фильтры.
Сообщение Денис1 » 06 апр 2008, 13:05
Фильтра нулевого сопротивления, как за ними ухаживать?
Денис1
Сообщение паша » 08 апр 2008, 16:01
сначало надо масла не него нанести,потом есть промывка для нуливиков.по ниму надо смотреть если он сильно пыльный то само сабой надо промыть
паша
Сообщение лар » 08 июн 2008, 04:22
вообще при хорошем и бережном отношении фильтр прослужит долго. если он конусивидной формы то мыть его желательно раз в месяц. если так называемый "грибок" то раз в 2 недели. после каждой промывки промазывать маслом, для избежание попадание пыли во впускной коллектор
лар
Сообщение Гость » 27 сен 2008, 15:00
жжоте...а если у человека апекси тоже маслом брызгать надо?какой тип фильтра написал бы хоть...
Сообщение Гость » 10 окт 2008, 12:45
Фильтры есть сухие есть пропитываемые. Например apexi и hks - сухие. apexi продуваются, в hks меняется фильтруюший элемент. Есть которые моются и пропитываются специальнымы жидкостями - power filter, k&n и др. в blitz фильтрующий элемент - металлическая, мелкая сетка, можно мыть, продувать и т.д.
