Продам Самосвал SHACMAN 6х4
Сообщение Интерлайн » 29 авг 2012, 09:38
Модель
Самосвал SX3255DR384
Марка
SHACMAN
экологический класс
Евро-3
Тип кабины
Технология «MAN F2000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя)
Габаритные размеры
Внешние габариты (ДхШхВ), мм
8329х2490х3450
Габариты кузова (ДхШхВ), мм
5600х2300х1500
Внутренний объем кузова, куб. м
19
Колесная формула, мм
6х4/колеса задней тележки
Толщина металла низ/бок
8/6 мм
База, мм
3800 +1350
Колея передних/задних колес, мм
2036/1850
Минимальный клиренс, мм
314
Весовые параметры
Снаряженная масса, кг.
14 315
Номинальная грузоподъемность, кг.
25 000
Полная масса, кг.
39 315
Характеристики
Максимальная скорость, км/час
85
Максимальный угол подъёма
30
Расход топлива (л/100 км)
38
Минимальный радиус разворота, м
25
Двигатель
Модель
WEICHAI WP10.336N, дизель
Тип
6-ти цилиндровый рядный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск.
Рабочий объем,см3
9726
Мощность двигателя л.с.(об/мин)
336/1900
Максимальный крутящий момент/(об/мин)
1500/1200-1500
Степень сжатия
17 :1
ТНВД/марка, тип
Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления
воздушный фильтр/марка
центробежный, сухого типа, Fleetguard
Турбокомпрессор/марка
HX50/Wuxi Holset
Глушитель/марка
Xiangda
КПП
Модель
12JS160TА
Количество передач
12+2
Сцепление
Модель/тип/диаметр
Guilin Fuda/FD430
Задний мост
Тип/передаточное отношение
5,73
Подвеска
Передняя/количество рессор
левый 12 /правый 12
Задняя/количество рессор
левый 12 /правый 12
Рулевое управление
Тип/модель гидроусилителя
рулевой механизм (производство КНР)
Дополнительно можно поставить рулевой механизм импортного производителя – ZF 8098
Тормозная система
Рабочий тормоз
Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Стояночный тормоз
Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом
запасной тормоз
Выпускная ,тормозная система двигателем
Гидроподъемник кузова, тип/марка
-Гидроподъемник передний КНР/ HYVA
-Гидроподъемник средний КНР
Колеса, тип и размер шин
12.00R20
Аккумулятор/емкость/пусковой ток/ном. напряжение
12/180X2 a.h / 24 V
Основная комплектация
подогрев кузова, кондиционер, эл.ст.подъемник,
http://specmachin.ru/katalog-texniki/sa ... n-6x4.html
Интерлайн
