Вопрос по Трибуту
Вопрос по Трибуту
Сообщение Cidorg » 23 сен 2007, 10:07
Вопрос по мазде трибут
Когда машина стоит на паркинге стрелка оборотов не поднимается выше 4000. Двигатель начинает прогазовку как у спорткаров при старте. При этом в движении бывает автомат переключается за 5000 оборотов.
Вопрос что это проблема или конструктивное решение.
Свечи поменял проблема если это она не ушла.
Подскажите у всех так или только у меня.
Cidorg
Мазда Требьют
Сообщение Виктор » 23 сен 2007, 20:01
На Маздах и Фордах идет отсечка на 4000 оборот. Это конструктивная особенность 3-х литрового двигателя.
Виктор
Вопрос по Трибуту
Сообщение Cidorg » 24 сен 2007, 01:59
И 2000 литровых тоже такая же фигня. Я кстати прозвонил по мастерским которые сталкивались с маздами и они мне подтвердили что все нормально и не надо париться
Cidorg
