Коробка автомат
Коробка автомат
Сообщение Гость » 09 июл 2007, 09:31
Всем привет! Взял недавно Тойота RAV-4 автомат, до этого с автоматическими коробками дела не имел. В принципе все понятно, поставил рычаг на D и вперед. Но там еще есть передачи 2 и L. Зачем они нужны? Пробовал их включать, никакой разницы не почувствовал. А еще на рычаге обнаружил кнопочку O/D, при ее нажатии на панеле приборов загарается индикатор. Пробовал нажимать разницы опять никакой. Объясните пожалуйста зачем эти кнопки и передачи нужны? Заранее спасибо!
Сообщение Romka » 10 июл 2007, 07:22
L- выше первой не переключится, 2- выше второй, OD не дает включать последнюю передачу, т.е. если на скорости свыше 100 надо каго-то обогнать, давишь педаль, а автомат не переключается, жми OD
Сообщение OD » 09 сен 2007, 19:34
Romka писал(а):OD не дает включать последнюю передачу, т.е. если на скорости свыше 100 надо каго-то обогнать, давишь педаль, а автомат не переключается, жми OD
РОмыч, давай про OD поподробнее, т.е в положении "OD on" последняя передача включится или нет? Или наоборот? Как расход топлива сказывается на ключенном или выключенном OD?
OD
Сообщение Romka » 10 сен 2007, 03:57
При выключеном OD последняя передача не включится, соответственно расход увиличется. Единственное примерение данной кнопки которое я могу придумать- при обгоне или если просто притопить охота. А вообще 99 из ста не трогают ее, она всегда нажата.
Сообщение Brave Lion » 12 сен 2007, 08:10
Romka писал(а):При выключеном OD последняя передача не включится, соответственно расход увиличется. Единственное примерение данной кнопки которое я могу придумать- при обгоне или если просто притопить охота.
Я не был бы столь категоричен. Например, в затяжной подъем с включенным OD при не сильно мощном двигателе автомат начнет дергаться между 3 и 4 передачами. Это и не полезно для автомата и приведет к увеличению расхода - из-за большой нагрузки на двигатель на 4-ой передаче и переливу на переходном процессе (с 4-ой на 3-ю).
Сообщение Romka » 12 сен 2007, 10:42
О! Какие люди :) Ты, Брейв, как всегда точен ;)
Сообщение ник » 16 апр 2008, 05:28
странно, но вседа считал что O\D принудительно переключает скорость с 3 на 4 (если на момент включения 3 скорость была уже включенна), или перескакивает со 2 на 4 минуя 3 (если O\D был вкл скажем с момента когда вы тронулись), О\В используется в основном когда Вам не обезательно разгонять авто до повышенных оборотов 3 чтобы насладиться 4 передачей (если Вас в переди ждёт спуск на котором можно скатиться, О\Д позволит изменить расход топлива в меньшую сторону или когда вы идёте со стобильной скоростью по горизонтальной поверхности (или почти) то смело при средних оборотах 3 можно врубить 4 нажатием О\Д тоже позволит уменьшить расход топлива. Если есть какието поправки буду рад знать.
ник
